  Lisp
  Fonts kopieren
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fonts kopieren (1124 mal gelesen)
Danillo
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Danillo an!   Senden Sie eine Private Message an Danillo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Danillo
Windows 11 - AutoCAD 2023
erstellt am: 02. Nov. 2014 00:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich möchte aus einem zentralen Verzeichnis (im Beispiel Z:/Fonts) Schriftfonts ins Fonts-Verzeichnis des Computers kopieren, wobei ich das Zielverzeichnis zu vollständig lösche und dann die neuen Dateien hineinkopiere. Das Verzeichnis für die Fonts wird aus den AutoCAD-Pfaden abgeleitet. Ich verwende dazu folgenden Code:
  (setq quelle "Z:/Fonts/*.*")
  (setq ziel (vlax-get-property
      (vla-get-files (vla-get-preferences (vlax-get-acad-object)))
      "SupportPath")
  (setq posf (vl-string-search "fonts" ziel))
  (setq pos (vl-string-position (ascii ";") ziel))
  (while (< pos posf)
    (setq ziel (substr ziel (+ pos 2)))
  (setq ziel (substr ziel 1 pos))        ;Schneidet den String beim der Position vom 1. Strichpunkt ab
  (setq ziel (strcat ziel "\\"))
  (initget 1 "Ja Nein")
  (if (= (getkword "\nZielverzeichnis zuerst löschen (Ja/Nein)? ") "Ja")
    (progn
      (setq filelist (vl-directory-files ziel "*.*"))
      (foreach item filelist (vl-file-delete (strcat ziel item)))
  (setq x (vlax-create-object "scripting.filesystemobject"))
  (vlax-invoke x "CopyFile" quelle ziel)
  (vlax-release-object x)
Dabei stellt sich das Problem, dass Windows verhindert, dass in Verzeichnis der Fonts (z.B. C:\\program files\\autodesk\\autocad 2015\\fonts\\) Veränderungen vorgenommen werden. Führt man das Kopieren manuell durch, kann man Windows "beruhigen", sodass die Veränderungen doch zugelassen werden.
Gibt es eine Möglichkeit, das auch mit Lisp hinzubekommen?
Danke und Gruß
Daniel
Windows 7 - AutoCAD 2015
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 02. Nov. 2014 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Danillo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
ich kann nur raten. Setze mal die Benutzerkontensteuerung auf Null (danach Restart notwendig). Die macht bei solchen Aktionen gern Kummer.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
[Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 02. Nov. 2014 editiert.]
neurosis
dipl.ing.
Sehen Sie sich das Profil von neurosis an!   Senden Sie eine Private Message an neurosis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neurosis
erstellt am: 02. Nov. 2014 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Danillo 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo danillo,
um in die verzeichnisse "c:\program files" und  "c:\program files (x86)" zu schreiben, benoetigst du adminrechte (auch wenn du dich als admin angemeldet hast).
meines wissens kannst du dir aber via lisp solche nicht geben.
eine moeglichkeit waere ueber "c:\users\...\" und den acad pfad fuer fonts anzupassen.
gruss
marco
Marco Heuer
www.arc-aachen.de
Airport Office
Danillo
Bauingenieur
erstellt am: 02. Nov. 2014 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
danke für die Antworten. Wahrscheinlich wird es das Beste sein, die Position der Fonts so zu ändern, dass ich auch "normal" mit Lisp schreiben kann. Die Benutzerkontensteuerung abzuändern würde wahrscheinlich auch funktionieren, dann erhöht sich aber das Risiko der Viren.
Daniel
jörg.jwd
erstellt am: 03. Nov. 2014 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Danillo 10 Unities + Antwort hilfreich
...hast du schon jemals nein geklickt wenn die Kontensteuerung gefragt hat?
Jörg
Danillo
Bauingenieur
erstellt am: 08. Nov. 2014 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
verstehe deinen Input nicht ganz: Habe noch nie auf NEIN geklickt. Mich fragt die Kontensteuerung nach Fortfahren, Überspringen oder Abbrechen. Bei den zwei letzteren passiert erwartungsgemäß gar nichts, weil die Aktion abgebrochen wird.
...aber wahrscheinlich stehe ich auf der Leitung und habe deine Hinweis nicht verstanden.
Daniel
jörg.jwd
erstellt am: 10. Nov. 2014 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Danillo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
habe natürlich Überspringen oder Abbrechen gemeint. Da die bei mir aus ist wusste ich die genaue Fragestellung nicht mehr. Also nochmal die Frage: hast du schon mal einen Fall gehabt bei dem du nicht auf Fortfahren geklickt hast? Wenn nein, warum nicht abstellen?
Jörg
Danillo
Bauingenieur
erstellt am: 14. Nov. 2014 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
nochmals vollständig: Ich habe die Benutzerkontensteuerung eingeschaltet. Wenn ich mit dem Explorer nun eine Datei in das Verzeichnis (ca.) C:\Programme\AutoCAD\Fonts kopiere, dann meldet sich Windows, dass ihm diese Aktion verdächtig vorkommt. Beantworte ich die Frage mit "Fortfahren" wird die Aktion durchgeführt und alles ist in Ordnung. Wenn ich aber die gleiche Aktion vom Lisp aus aufrufe, dann komme ich nicht ans Ziel, weil Windows es verhindert und ich auf keine Frage mit "Fortfahren" antworten kann.
Ich schalte die Benutzerkontensteuerung nicht aus, weil ich Angst habe, dadurch die Tür für Viren zu öffnen. Musste vor ein paar Monaten den Computer komplett neu aufsetzen, weil einige Viren und ähnliches Geziefer sich festgesetzt hatten. Ist immer mit viel Arbeit verbunden, bis der Computer wieder läuft wie man es gewöhnt ist.
Deshalb werde ich die Position der Fonts so verändern, dass man mit LISP dorthin kopieren kann, ohne dass Windows dazwischen funkt.
Daniel
