  Lisp
  Undo konflikt
Autor Thema:  Undo konflikt (959 mal gelesen)
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
erstellt am: 29. Okt. 2014 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich erzeuge 3 Texte, die ich forlaufend modifiziere mit entmod...
Wenn ich die Funktion abgeschlossen habe, und beispielsweise doch wieder den Ursprungszustand vor Ausführung der Funktion herstellen will, versuchte ich es wie folgt zu lösen.
setze ich an den Anfang der Funktion
(command "_undo" "_begin")
und abschliessend
(command "_undo" "_end")
hier wird aber nicht mit einem Mal der Ursprungszustand gezeigt, sondern ich muss so oft zurück/undo wählen wie ich die 3 Texte modifiziert habe.
Kann man das koorekt lösen, dass ich mit einem Mal zurück, den Ursprung erhalt ?
[Diese Nachricht wurde von cadplayer am 29. Okt. 2014 editiert.]
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 29. Okt. 2014 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Bist Du Dir sicher, daß das abschließende (command "_undo" "_end") wirklich ausgeführt wird??? Ich mache es eigentlich genauso wie Du es dargestellt hast, bei mir funzt es.
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
Orthogonalvermassung Youtube
cadplayer
CADniker
erstellt am: 29. Okt. 2014 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Joern!
In der Regel funktioniert das auch bei mir so, deshalb verwundert es mich ein wenig...
Zur Veranschaulichung mal ein kurzer film
http://youtu.be/4jnHtSfiEAo
Gelöst - Danke
Das war auch der Haken, ich hatte (command "_undo" "_end") zweimal definiert.
Einmal am Schluss des codes und in der error-funktion.
Gruss Dirk
http://cadplayerlounge.blogspot.se
