Thema: div Lisp Tools funktionieren nicht unter 2015 (950 mal gelesen)
Alderon Mitglied Project Manager/Cad Administrator
Beiträge: 148 Registriert: 29.11.2005 Intel Xeon E3 1535M v5 2.9 GHz, 32GB DDR 3 RAM ECC, SAMSUNG_MZNLN512HMJP Festplatte, NVidia Quadro M2000M , 2x EIZO Flex Scan EZ2455,ACA 2018 Servicepack 1 mit Octacad 18 Version 18.01.9, Win10 64X Professional
erstellt am: 22. Okt. 2014 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, haben seit ca 1 Woche auf ACA 2015 umgestellt. Leider laufen seit dem einige Lisp Tools nicht mehr. Ich erhalte immer die Meldung "Could not find the ..dcl file". Dabei sind diese vorhanden und stehen im gleichen Verzeichnis. Leider bin ich absoluter Lisp Neuling. Gibt es da eine grundsätzliche Änderung einer Syntax? Danke an alle ------------------ Wer lesen kann ist klar im Vorteil :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 22. Okt. 2014 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alderon
... entweder du kompilierst die Dateien in eine VLX, dann brauchst du keine extra DCL-Dateien. Oder: Du musst einen Supportpfad einrichten, in dem die DCL-Dateien zu finden sind. Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 22. Okt. 2014 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alderon
Nein, grundsätzlich sollten eigene Lisp Dateien (und DCLs) ohne Änderungen in neuen Versionen betrieben werden können, allerdings sollten die Ordner noch in die Liste der vertrauenswürdigen Speicherorte (Befehl: OPTIONEN) eingetragen werden - alternativ kann man Befehl: SECURELOAD 0 setzen, um das frühere Verhalten wiederherzustellen. Wenn in den Lispdateien allerdings hardcodierte Pfadangaben stehen, die ungültig sind, werden die Fehlermeldungen bleiben - dazu müsste man aber den Code kennen.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2014 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alderon
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: ... grundsätzlich sollten eigene Lisp Dateien (und DCLs) ohne Änderungen in neuen Versionen betrieben werden können, ...
@Udo, das möchte ich so nicht stehen lassen. Beim Wechsel auf 2015 sind, wenn mit (command ..) programmiert wurde, doch so einige Anpassungen notwendig. Teilweise müssen die (command ..) in (command-s ..) geändert werden. Gibt's aber auch schon Beiträge hier im Forum. Grüße! Holger
erstellt am: 22. Okt. 2014 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die vielen Antworten, aber die Antwort von Holger war schon die Richtige. Ich Dämlack hatte vergessen den Supportpfad einzutragen. Alles Gut und vielen Dank. ------------------ Wer lesen kann ist klar im Vorteil :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
