  Lisp
  Autocad2015 Vertrauenswürdige Speicherorte
Autor Thema:  Autocad2015 Vertrauenswürdige Speicherorte (3040 mal gelesen)
gerhard123
techn.Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von gerhard123 an!   Senden Sie eine Private Message an gerhard123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gerhard123
erstellt am: 19. Sep. 2014 06:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab mal eine Frage:
Wie kann ich in Lisp oder VBA in den Optionen mehrere Pfade im Register "Vertrauenswürdige Speicherorte" hinterlegen.
Ich möchte wenn möglich nicht die Variable SECURELOAD nicht auf 0 stellen.
Vorab schon mal Danke für eure Hilfe
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 19. Sep. 2014 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerhard123 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus, steht in der Hilfe...
z.B. ungetestet
Code:
(command "TRUSTEDPATHS" "W:\\\Work\\@Office - AutoCAD\\...;nächsterpfad")
Gültige Zeichenfolgen umfassen Folgendes:
Wenn TRUSTEDPATHS auf einen oder mehrere Ordnerpfade in Anführungszeichen, getrennt durch Semikolons gesetzt ist, werden die zuvor aufgeführten Dateitypen aus den angegebenen Ordnern geladen.
Wenn für TRUSTEDPATHS "" (eine leere Zeichenfolge) oder "." (Punkt) festgelegt ist, gibt es zusätzlich zu den automatisch als vertrauenswürdig geltenden keine weiteren vertrauenswürdigen Ordnerpfade.
Wenn TRUSTEDPATHS einen Ordner enthält, der auf \... (umgekehrten Schrägstrich und drei Punkte) endet, werden alle seine Unterordner auch als vertrauenswürdig eingestuft.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Sport ist Mord
Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX
gerhard123
techn.Angestellter
erstellt am: 19. Sep. 2014 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Danke für die prompte Lösung.
Hat perfekt funktioniert.
Lg.
Gerhard
neo4matrix
Sehen Sie sich das Profil von neo4matrix an!   Senden Sie eine Private Message an neo4matrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neo4matrix
HP™ z2 Tower G4 Workstation mit
Intel® Core™ i9-9900K 8x 3.6 GHz-5.0 GHz
32 GB Arbeitsspeicher
1 TB HP Z Turbo PCIe® SSD
NVIDIA® Quadro® P2200 mit 5 GB RAM
HP™ 24" LPS LED TFT 16:10 ZR2440w.
Windows 10 Pro, 64 Bit
AutoCAD 2019 Design Suite Standard, SP1, 64 Bit
ecscad 2019, v19.1.0.20, 64 Bit
Microstation v8 2004, 32 Bit
MicroStation CONNECT Edition Update 11
Microsoft Office 365, 32 Bit
Microsoft Visio 2013, 32 Bit
erstellt am: 25. Aug. 2017 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerhard123 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir will das nicht funktionieren!?!
Wenn ich folgendes in die Befehlszeile von AutoCAD 2017 eingebe:
Code:
(command "TRUSTEDPATHS" "C:\\ProgramData\\Autodesk\\Support\\...")(princ)
...dann funktioniert es. Wenn ich es aber als Schaltfläche mache, dann bleibt der Befehl stehen bei:
Code:
Befehl: (command "TRUSTEDPATHS" "C:
Irgend etwas muss ich wohl anders machen bei den Backslash oder Slash...
Jemand eine Ahnung? Besten Dank
mfg neo
Welcome to the Real
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 25. Aug. 2017 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerhard123 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du bei der Antwort von Bernd genau nachschaust, wird Dir auffallen, dass bei Dir ein Backslash fehlt.
Robert
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 25. Aug. 2017 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerhard123 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke eher das ist ein Schreibfehler, also gut das es "fehlt" (merkwürdigerweise funktioniert es aber dennoch tatsächlich auch!)
Jedoch wird in einem MenüMakro ein Backslash als Pause zur Benutzereingabe gewertet,
der alternative Slash anstatt doppelt-Backslash funktioniert aber (bei mir) nicht in Bezug auf TrustedPaths.
Die Zeile ist eher dazu gedacht in einer Lispdatei geladen und ausgeführt zu werden,
nicht direkt als Buttonmakro.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
neo4matrix
erstellt am: 28. Aug. 2017 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerhard123 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, die 3 Backslash habe ich auch als Schreibfehler gesehen. Hab's aber auch mit 3 getestet. Ging auch nicht.
Mit der Lösung von cadffm geht es perfekt! Eine LISP Datei erstellt mit felgendem Inhalt:
Code:
(defun c:My-Trustedpaths (/)
Die Datei "My-Trustedpaths.lsp" habe ich dann in den Supportpfad kopiert:
"C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2017\Support\"
Das Schaltflächenmakro heisst jetzt:
Code:
^C^C(load"My-Trustedpaths");My-Trustedpaths;
Besten Dank und Gruss aus der Schweiz
Welcome to the Real
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
WINDOWS Vista Ultimate SP2 (64bit), NVIDIA Geforce 9600M GT, AutoCAD 2013.
erstellt am: 28. Aug. 2017 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerhard123 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von neo4matrix:
Hi neo,
[OT]
Ich persönlich würde nie eigene LISP-Dateien in den zum Programm gehörenden Support-Ordner ablegen, sondern einen (od. mehrere) eigene(n) Ordner für LISPs oder andere anlegen und dann den "Suchpfad für Support-Datei" in den Optionen um ebendiese(n) Ordner erweitern.
Nur ein gut gemeinter Tip ...
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 28. Aug. 2017 editiert.]
neo4matrix
erstellt am: 28. Aug. 2017 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerhard123 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für den Tip. Ist aus Bequemlichkeint entstanden. So kann ich LISP-Dateien auf alle Workstations kopieren, und muss bei den Usern nichts in AutoCAD konfigurieren.
Welcome to the Real
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 10
ACAD 2022
erstellt am: 30. Aug. 2017 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerhard123 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du deine eigenen Schaltflächen in ein eigenes Teilmenü tust und eine "Menüname.mnl" dazu erstellst die im selben Verzeichnis liegt wie die Menüdatei, wird diese automatisch mit dem Menü geladen und damit alle darin definierten Funktionen.
Ich find das bequem
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
