Thema: LISP zugriff auf das DesignCenter (792 mal gelesen)
Björn Möller Mitglied
Beiträge: 96 Registriert: 22.03.2004 AutoCad Map 2012,Topobase 2,Rasterdesign
erstellt am: 11. Sep. 2014 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Ich nutze eine DWT für die einheitliche Stilisierung von Layern, Schriftstilen usw. Bereinigt aber ein Nutzer die DWG, sind leider die ungenutzten Stile weg. Ich möchte nun in meinen LISP-Programmen testen, ob z.B. ein Schriftstil fehlt und wenn dies der Fall ist, dass dann der Schriftstil nochmal aus der DWT geladen wird. Händisch würde ich das über das Designcenter machen, funktioniert so etwas auch per Lisp? Vielleicht habt Ihr auch einen ganz anderen Ansatz. Schöne Grüße Björn
Entsorger01 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2006 ACAD 2008 - SP1 VPstudio (Raster) Acrobat 7.0 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Nvidia Quadro FX1400 Win 2000 Prof.
erstellt am: 11. Sep. 2014 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Möller
Warum erst testen, was fehlt? Gleich die als dwg abgespeicherte Vorlage als Block einfügen und gut ist. Oder gibt's einen besonderen Grund für die vorherige Abfrage? ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 11. Sep. 2014 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Sep. 2014 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, danke für Deinen Tipp mit vla_copy_objects. Ich habe daraufhin im Forum unter folgender Überschrift eine Lösung gefunden: "Import Layer aus Fremd-dwg über Lisp" Wie ich diesen Thread hier verlinke weiß ich leider nicht. Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 11. Sep. 2014 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Möller
Zitat: Original erstellt von Björn Möller: Hallo Michi,ich wollte nur einen Stil in die DWG holen, und nicht wieder alle Schriftstile und Layer usw. Wenn es aber nicht anders geht, ist dies eine Lösung. Danke und Gruß Björn
Die Frage ist doch nicht was fehlt sondern was soll da sein... das in einer dwg/dwt (und wenns nur ein Stil ist) definieren neu einfügen fehlende Definitionen werden ergänzt, bestehende Änderungen werden behalten fertig. Oder gibt's einen besonderen Grund für die vorherige Abfrage? ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 11. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
