  Lisp
  vlax-curve-getDistAtPoint vlaObj Lotpunkt
Autor Thema:  vlax-curve-getDistAtPoint vlaObj Lotpunkt (1073 mal gelesen)
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
Windows 10
64bit system
Autocad Civil3d 2020 ENGLISH
Visual Studio 2019
OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 08. Aug. 2014 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der Methode ist mir aufgefallen, dass aus mir unerkl. Grund manchmal keine Strecke ermittelt wird.
Wobei der Lotpunkt wirklich auf der Kurve liegt
Kennt jemand eine bessere Vorgehensweise?
Code:
(vlax-curve-getDistAtPoint vlaObj  ; ermittle Strecke
      (vlax-curve-getclosestpointto vlaObj (trans ipt 1 0) T) ; ermittle Lotpunkt
Gruss Dirk
http://cadplayerlounge.blogspot.se
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 08. Aug. 2014 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Male deine Polylinie mal nach (die wir nicht haben) und sollte das Ergebnis dann immer noch falsch sein,
so kannst die die neue Polylinie hier ja posten damit es sich jemand ansieht.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
cadplayer
CADniker
erstellt am: 08. Aug. 2014 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Spielt eigentlich keine Rolle, wie die Linie ausschaut. Wenn man anhand dem test hier mal eine Linie wählt und anschl. Punkte picked. Garantiert kommt da mal nil zurück als der Streckenwert.
Code:
(defun c:c()
  (setq mysel(entsel "\nLinie wählen"))
  (setq object (car mysel))
  (while
    (setq pt(getpoint "\nPunkte picken"))
    (setq mylen(vlax-curve-getdistatpoint object (vlax-curve-getClosestPointTo object pt )))
    (print mylen)
  (princ)
Gruss Dirk
cadplayer
CADniker
Windows 10
64bit system
Visual Studio 2019
erstellt am: 08. Aug. 2014 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guck mal!
Gruss Dirk
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 08. Aug. 2014 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe eine Minute lang ohne Probleme mit Linie und Polylinie getestet, ich bin raus.
cadplayer
CADniker
erstellt am: 08. Aug. 2014 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke fürs testen, evtl. liegt es an der Zeichnung. Ich habe die betr. Linie mal in eine neue Zeichnung gelegt, dann gings normal.
Ich halt mal ein Auge trauf
Gruss Dirk
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 08. Aug. 2014 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
da fällt mir ein schon älterer Beitrag ein, letztendlich hatte ich Fehler mit vlax-curve, die bei 2D-Polylinien ausgelöst worden sind, bei LW-Polylinien nicht. Vielleicht ist es ja interessant:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/004061.shtml#000005
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
Orthogonalvermassung Youtube
