  Lisp
  Polylinien mit 2 Stützpunkten selektieren & ändern
Autor Thema:  Polylinien mit 2 Stützpunkten selektieren & ändern (537 mal gelesen)
Christian01
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Christian01 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian01
erstellt am: 04. Aug. 2014 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin leider nicht so sehr begabt in LISP vielleicht kann mir wer helfen.
Folgendes Problem habe ich:
In einer Zeichnung gibt es mehrere Polylinien,
  manche mit nur 2 Stützpunkten und manche mit mehreren.
Ich möchte gerne nur jene Polylinien mit 2 Stützpunkten auswählen
  und diese auf einen neuen Layer legen.
Ich weiß aber nicht wo ich dieses in meiner LISP- Routine einbauen kann.
Code:
(defun C:PolyWechsel (/ Poly )
  (setq Poly (ssget "_X" '((8 . "Kabel*"))))
  (If (not(tblsearch "LAYER" "Kabel-Achse"))
      (command "_.-Layer" "_new" "Kabel-Achse" "")
      (command "_.-Layer" "_Color" "41" "Kabel-Achse" "")
  (command "_chprop" "_previous" "_layer" "Kabel-Achse" "")
(princ "***Ready****")
(princ)
Bitte um HILFE
Christian
Konstrukteur (m/w/d)
Alle reden über nachhaltige Energie - wir bringen sie auf den Weg.
Mit den vereinten Kräften der Daimler Truck AG und der Volvo Group AB bündeln wir 30 Jahre an Erfahrung in der Entwicklung, Produktion und Vermarktung sicherer und effizienter Brennstoffzellensysteme von höchster Qualität. Unser Ziel ist es, cellcentric zu einem weltweit führenden Hersteller von Brennstoffzellen zu etablieren und damit zu einem klimaneutralen und nachhaltigen Transport bis zum Jahr 2050 beizutragen....
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 04. Aug. 2014 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
anbei ein Code, mit dem es funktionieren müßte:
Code:
(defun C:PolyWechsel ( / N POLYAWS)
  (if (setq PolyAws (ssget "_X" '((0 . "POLYLINE,LWPOLYLINE")(8 . "Kabel*"))))
    (progn
      (setq n 0)
      (repeat (sslength PolyAws)
        (if (=(/(length (vlax-get (vlax-ename->vla-object (ssname PolyAws n))'Coordinates))
                (if (=(cdr(assoc 0 (entget(ssname PolyAws n))))"LWPOLYLINE")2 3))
              2)
          (JB_PolyWechsel:Poly2Layer (ssname PolyAws n))
        (setq n (+ n 1)))))
(defun JB_PolyWechsel:Poly2Layer (obj / )
  (if (not (tblsearch "LAYER" "Kabel-Achse"))
    (entmake (list '(0 . "LAYER")
                   '(100 . "AcDbSymbolTableRecord")
                   '(100 . "AcDbLayerTableRecord")
                   '(2 . "Kabel-Achse")
                   '(70 . 0)
                   (cons 62 41)
                   '(6 . "CONTINUOUS")
                   '(290 . 1)
  (vla-put-layer (vlax-ename->vla-object obj)"Kabel-Achse"))
Folgendermaßen ist der Ablauf:
1. PolyAws: Auswahlsatz mit Poylilinien und LW-Polylinien bilden
2. Auswahlsatz durchlaufen lassen
2a. Wenn die Länge der Koordinatenliste (durch 2 bei LW, sonst durch 3 geteilt) = 2 ist, dann gehe in die "Layer"-Funktion
4. Wenn der Layer noch nicht vorhanden ist, dann wird der Layer erstellt.
5. mit vla-put-layer wird der Layer auf die Polylinie übertragen.
Sieht komplizierter aus als es ist, einfach mal ausprobieren.
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
Orthogonalvermassung Youtube
[Diese Nachricht wurde von joern bosse am 04. Aug. 2014 editiert.]
