  Lisp
  Assoziationsliste
Autor Thema:  Assoziationsliste (1871 mal gelesen)
Oneida02
Verfahrenstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Oneida02 an!   Senden Sie eine Private Message an Oneida02  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oneida02
erstellt am: 01. Jul. 2014 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Definieren Sie in einer Funktion eine Assoziationsliste BAUTEILE, die zu den Assoziationsbegriffen
WASSER und LUFT mindestens jeweils drei Atome enthält. Die gesamte Assoziationsliste soll auf dem Bildschirm ausgegeben werden (alert).
(defun c:test()
(setq Temperatur 55)
(setq Siedepunkt 100)
(setq Gefrierpunkt 0)
(setq Sauerstoffgehalt 20)
(setq Dichte  1)
(setq Druck 101)
(setq WASSER (cons Temperatur(cons Siedepunkt( cons Gefrierpunkt()))))
(setq LUFT(cons Sauerstoffgehalt(cons Dichte(cons Druck()))))
(list WASSER LUFT)
; Liste mit Wasser und LUFT erstellen
(setq BAUTEILE (WASSER LUFT))
; Liste Bauteile zusammensetzen aus WASSER und LUFT
(alert(assoc LUFT BAUTEILE(assoc WASSER BAUTEILE))) ; Gibt ein Nachrichtenfenster aus mit der ;Assoziationsliste BAUTEILE
Fehler: Fehlerhafte Funktion. Bräuchte bitte einen Denkanstoß.
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 01. Jul. 2014 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oneida02 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn ich vermute das die Aufgabe nicht verstanden wurde:
Kopiere doch eine Zeile nach der anderen in die Befehlszeile (die sinnige VLide scheinst du ja nicht zu nutzen?)
So siehst du wo der Fehler ausgeworfen wird und dann kann man es lösen.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Oneida02
Verfahrenstechnik
erstellt am: 01. Jul. 2014 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadffm:
(defun c:test() ; defun = Deklaration der Funktion test c steht für command, so muss beim Aufrufen der Funktion keine Klammern eingegeben werden
(setq Temperatur 55)          ; Deklaration der Listenvariablen von Wasser
(setq Sauerstoffgehalt 20) ; Deklaration der Listenvariablen von LUFT
(setq Dichte  1)
(setq Druck 101)
(list WASSER LUFT) ; Liste mit Wasser und LUFT erstellen
(setq BAUTEILE '(WASSER LUFT))                 ; Liste Bauteile zusammensetzen aus WASSER und LUFT
(alert(assoc LUFT BAUTEILE(assoc 'Luft BAUTEILE(assoc WASSER BAUTEILE(assoc 'WASSER BAUTEILE))))) ; Gibt ein Nachrichtenfenster aus mit der Assoziationsliste BAUTEILE
Fehlerhafte Assoziationsliste. Bin Anfänger auf dem Gebiet...
Wobei eine Assoziationsliste eine Liste ist die wiederum Listen enthält, die ich dann über assoc aufrufe und über alert ausgeben kann. Was ist nun falsch? Habe schon alles probiert mit quoted ' und ohne und einige Befehlszeilen verändert. Entweder kommt die Fehlermeldung: Fehlerhafte Assoziationsliste oder fehlerhafte Funktion.
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 01. Jul. 2014 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oneida02 10 Unities + Antwort hilfreich
Gebe den Code in der Befehlszeile durch,
natürlich ohne die defun Klammer, also ab (setq...
Zeile für Zeile.
So kommst du an die Stelle an der es halt und dann findest du die Lösung.
Schreibe die Liste Bauteile auf, so wie sie später aussehen wird,
das hilft dir Fehler zu erkennen.
Meinst du nicht das es eine Liste Bauteile geben soll,
welche eine Liste enthält mit dem ersten Listenelement Wasser, gefolgt von mind 3 Atomen. Eine weitere mit dem ersten Eintrag Luft.
Dann kann man in Bauteile mit Assoc 'Wasser auf die Liste zugreifen
(setq Bauteile '((Wasser "Schaufelrad" 4 Temperatur)(Luft "Windrad" 27 Nitratwert)))
Als letzten Fehler gibt es noch Alert, diese Funktion will nur StringParameter..
aber bis du bis dahin kommst dauert es vermutlich etwas.
morgentlicher Nachtrag:
hier die Werte deiner 3 Variablen (einfach mit !<Variable> in der Befehlszeile abgefragt nachdem man den Code in der Befehlszeile durch ging)
Befehl: !Wasser
(55 100 0)
Befehl: !Luft
(20 1 101)
Befehl: !Bauteile
(WASSER LUFT)
Ich sehe: Nirgends eine Assoziationsliste..
Meldin
Sehen Sie sich das Profil von Meldin an!   Senden Sie eine Private Message an Meldin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meldin
ACA2020
Windows10
erstellt am: 02. Jul. 2014 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oneida02 10 Unities + Antwort hilfreich
so wie ich das verstehe soll es hier keine var´s geben außer BAUTEILE. Nur ne liste die ausgegeben werden soll.
Also nur (alert BAUTEILE) da alert nur Strings verarbeitet dann noch ein princ to string dazu da ja nicht dabei steht da diese in irgendeiner Form gegliedert sein muss. Also bau nur ne liste zusammen und gebe sie aus.
Gruß Wolfgang
Alias: Rabbit007 und Wolli1 die aus unerklärlichen Gründen aus dem System hier gelöscht wurden.
Oneida02
Verfahrenstechnik
erstellt am: 02. Jul. 2014 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
(defun c:test1()
(setq Dichte  1)
(setq Druck 101)
(setq LUFT (cons Sauerstoffgehalt(cons Dichte(cons Druck()))))
(setq BAUTEILE (list WASSER LUFT))                ; Liste Bauteile zusammensetzen aus WASSER und LUFT
(alert BAUTEILE) ;Gibt ein Nachrichtenfenster aus mit der Assoziationsliste BAUTEILE
Fehlerhafter Argumenttyp; denke es liegt an alert (aber wie konvertier ich eine Liste zu string?)
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 02. Jul. 2014 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oneida02 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Meldin:
Schau dir die String Funktionen in der Autocad-Hilfe an: Klick
Aber dann bleibt es noch immer bei der Aussage das du überhaupt keine Assoziationsliste hast
und nach der Aufgabenstellung zu urteilen solltest du sowas aufbauen?
Generell antwortest du in etwas merkwürdiger Form auf Antworten, machst du das ganz bewußt so?
Meldin
ACA2020
Windows10
erstellt am: 02. Jul. 2014 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oneida02 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube langsam das du hier nicht die ganze Aufgabenstellung bereitgestellt hast da du immer noch an deiner listen Verwurstung festhältst. Es wurde hier dir schon mehrfach gesagt das du keine Assoziationsliste hast.
Gruß Wolfgang
neurosis
dipl.ing.
Sehen Sie sich das Profil von neurosis an!   Senden Sie eine Private Message an neurosis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neurosis
erstellt am: 02. Jul. 2014 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oneida02 10 Unities + Antwort hilfreich
moin,
(setq lst1 '(x 1 2 3))
(setq lst2 '(y 4 5 6))
(setq lst3 (list (cons 'z (list lst1 lst2))))
mit (cdr (assoc 'z lst3)) erhaelst du die assozierten werte von z, mit (cdr (assoc 'x (cdr (assoc 'z lst3)))) die von x
fensterausgabe mit (alert (vl-princ-to-string lst3))
gruss
marco
Marco Heuer
www.arc-aachen.de
Airport Office
Oneida02
Verfahrenstechnik
erstellt am: 02. Jul. 2014 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich hab es jetzt hinbekommen. Vielen dank an alle die mir geholfen haben.
