Thema: INSBASE Model-Layout (1632 mal gelesen)
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 11. Jun. 2014 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hatte ja gerade fast dasselbe Thema: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/004121.shtmlJetzt habe ich noch ein Problem: Ich möchte beim Öffnen einer Zeichnung auch gleich die Variable "INSBASE" auf ungleich (0 0 0) prüfen, aber bezogen auf den Modelbereich. Mit folgenden Zeilen:
Code:
(vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-getvariable (vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)) "INSBASE")))
Jetzt war mir aber nicht ganz bewußt, das INSBASE separat für "Model" und für jedes Layout gespeichert wird. Bei meiner Prüfung interessiert mich aber wiederum nur das "Model". Wenn jetzt ein Zeichnung geöffnet wird, bei der ein Layout aktiv ist, dann bekomme ich mit den oben genannten Zeilen einen falschen Wert. Frage: Kann ich die Einstellung INSBASE für das "Model" auch aus dem aktivem Layout heraus abfragen, oder muß ich erst den Bereich wechseln??? ------------------ viele Grüße Jörn http://www.bosse-engineering.com Orthogonalvermassung Youtube Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 12. Jun. 2014 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
erstellt am: 12. Jun. 2014 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 12. Jun. 2014 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
Ich kann dir leider nicht wirklich helfen (nach dem ich keine Lösung kenne habe ich gegoogelt und noch immer keine Lösung gefunden). Das einzige was helfen könnte ist der Weg den du selbst im anderen Thread gehst: XREF (Acad kann über Umwege zirkuläre Referenzen erstellen, habe es zwar mit Lisp noch nie getestet.. aber das ist ja auch wirklich mehr als nur Dirty ) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2014 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 12. Jun. 2014 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
Hinweis: setze doch mal in den Layouts irgendwelche "krummen" INSBASE-Werte, die du dir merkst. Speicher dann als dxf .... öffne die dann im Texteditor und suche nach den Werten. Da hast du dann schon mal einen Anhaltspunkt, wo du dann Lispmäßig ansetzen musst... IMHO der GC 12 des Layouts : (defun LAYOUT_GET_DATEN ( / LAYOUTS LAYOUT_EINTRAG LAYOUT_LISTE LAYOUT) (setq LAYOUTS (entget (cdr (assoc 350 (member '(3 . "ACAD_LAYOUT") (entget (namedobjdict)) ) )))) (while (>(length LAYOUTS) 0) (setq LAYOUTS (member (cons 3 (cdr (assoc 3 LAYOUTS))) LAYOUTS )) (if (and (=(type (cdr(assoc 350 LAYOUTS))) 'ENAME) (= (cdr(assoc 0 (entget (cdr(assoc 350 LAYOUTS))))) "LAYOUT")) (progn (setq LAYOUT_EINTRAG (entget (cdr(assoc 350 LAYOUTS)))) (setq LAYOUT_LISTE (append LAYOUT_LISTE (list (list (cdr(assoc 71 LAYOUT_EINTRAG)) (cdr(assoc 3 LAYOUTS)) (cdr(assoc 12 LAYOUT_EINTRAG)) ) ) ) ) ) ) (setq LAYOUTS (cddr LAYOUTS)) ) LAYOUT_LISTE ) Hilft dir zwar wegen nicht activx bei deinem ursprünglichen Problem nicht weiter, aber nunja evtl. noch das: (defun getmodelinsbase (DOC / L P) (or(and(=(type DOC)'vla-object)(vlax-property-available-p DOC 'activelayout)) (setq DOC(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object))) ) (setq L(vla-get-activelayout DOC)) (vla-put-activelayout DOC (vla-item(vla-get-layouts DOC) "Model")) (setq P(vlax-safearray->list(vlax-variant-value(vla-getvariable DOC "INSBASE")))) (vla-put-activelayout DOC L) P ) ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch --------------------------------------- - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2014 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
archtools Mitglied
Beiträge: 823 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 12. Jun. 2014 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
Zitat: Original erstellt von joern bosse: Hallo Thomas, danke für die Tipps, vielleicht komme ich noch drauf zurück, jetzt ist wie immer erstmal was anderes wieder wichtig. Ich habe jedenfalls bemerkt, wie wenig ich mit INSBASE bisher beschäftigt habe.
Ich hab' mich damit auch nur in dem Zusammenhang befasst, als Anwender versehentlich absurde Werte dafür gespeichert hatten und sich dann wunderten, dass sie Blöcke aus ihrer Blockbibliothek nicht richtig einfügen konnten. Ganz ehrlich: ich kapiere nicht, welchen Sinn diese Variable haben soll. Außer den natürlich, die Anwender zu verwirren und Support-Requests zu generieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2014 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
Zitat: Original erstellt von joern bosse: Eine Tücke bei der Prüfung habe ich eben noch festgestellt: wenn ein BKS aktiv ist gibt die Variable andere Werte aus, als die ich eigentlich wissen wollte.
Da kann aber niemand etwas dafür Das Insbase BKS-Werte speichert ist ja dokumentiert. Zitat: Original erstellt von archtools: Ganz ehrlich: ich kapiere nicht, welchen Sinn diese Variable haben soll. Außer den natürlich, die Anwender zu verwirren und Support-Requests zu generieren.
Technisch ist es dir ja klar was die Variable macht, dann nehmen wir doch einfach etwas Phantasie hinzu um einen möglichen sinnvollen Anwendungsfall zu überlegen: Block: Kompletter Unsinn, da fällt mir einfach nichts ein dazu. XREF: Einfacher Weg um den Basispunkt zu verschieben (man braucht dabei keine Layer oder "gc60 Dinge" zu beachten. Denn Layerstand speichern, alles "ein", verschieben, alten Layerstand wiederherstellen - das ist schon viel Arbeit (jedes Mal wenn eine neue Version kommt) Früher gab es nicht mal "Layerstand speichern/wiederherstellen) Was die Praxis angeht, so gebe ich dir aber wie fast immer 100%ig recht. Ich habe auch nur mal überlegt wie es zur Entstehung gekommen sein könnte ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
