  Lisp
  ssget _c will nicht funktionieren
all about automation Düsseldorf 2026, eine Veranstaltung am 14.10.2026
Autor Thema:  ssget _c will nicht funktionieren (938 mal gelesen)
MARTINLE
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von MARTINLE an!   Senden Sie eine Private Message an MARTINLE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MARTINLE
AUTOCAD 2016,
MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 06. Jun. 2014 06:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab folgendes Problem:
Nachfolgenden Code hab ich hier irgendwo gefunden. Dieser gibt die Bildschirmkoordinaten aus.
Diese Koordinaten will ich im nächsten Code darunter verwenden der folgendes machen soll.
1) Gruppe ausschalten
2) Automatisch einen Auswahlsatz bilden aus dem aktuellen Bilschirmausschnitt und zwar mit ssget "_C" pt1 pt2
3) Wenn die Bemaßung  auf dem Layer Bemaßung_universal gefunden wird ändere den Layer im aktuellen Auswahlsatz auf Layer Sockel_Bemaßung, Wenn kein Layer Bemaßung_universal
gefunden wird mache nichts.
4) Gruppe einschalten
5) Alles regenerieren
Nun mein Problem mit ssget "_c" pt1 pt2 will einfach nicht funktionieren. Hab schon alles mögliche versucht.
Ich möchte einfach zwei "Klicks" sparen, die ich mit ssget alleine machen müßte.
Wenn ich das Lisp mit ssget und zwei "Klicks" laufen lasse funktioniert alles wunderbar.
mit ssget "_x" will ich nicht verwenden, da es mir dann alle Maße nehmen würde. Ich will aber nur die im aktuellen Fenster sichtbaren ändern.
Bitte um Hilfe
lg. Martin
(defun vis_bks (/ view_w view_h pt1 pt2);;aktuelle Bildschirmkoordinaten ausgeben
  (setq view_h (getvar "viewsize"))
  (setq view_w (* (/ view_h (cadr (getvar "screensize"))) (car (getvar "screensize"))))
  (setq pt1 (list (- (car (getvar "viewctr")) (/ view_w 2.0)) (- (cadr (getvar "viewctr")) (/ view_h 2.0))))
  (setq pt2 (list (+ (car (getvar "viewctr")) (/ view_w 2.0)) (+ (cadr (getvar "viewctr")) (/ view_h 2.0))))
  (list pt1 pt2)
(Defun c:bemae (/ )
(setvar "pickstyle" 0)
(command "_change" (ssget '((0 . "DIMENSION") (8 . "Bemaßung_universal"))) "" "_P" "la" "Sockel_Bemaßung" "")
(Command "_UnIsolateObjects")
(command "regenall")
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 06. Jun. 2014 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MARTINLE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
bei mir hat es so funktioniert:
Code:
(Defun c:bemae ( / PT1 PT2)
  (setq pt1 (vis_bks)
        pt2 (cadr pt1)
        pt1 (car pt1))
(command "_change"
  (ssget "_C" pt1 pt2 '((0 . "DIMENSION") (8 . "Bemaßung_universal"))) "" "_P" "la" "Sockel_Bemaßung" "")
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
Orthogonalvermassung Youtube
MARTINLE
Tischler
AUTOCAD 2016,
MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 06. Jun. 2014 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörn,
Das hat mir gefehlt!
    (setq pt1 (vis_bks)
        pt2 (cadr pt1)
        pt1 (car pt1))
Toll wäre wenn du mir diese Zeilen erklären könntest damit ich es verstehen kann.
Danke nochmals! Jetzt funktioniert es bei mir auch.
lg. Martin
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 06. Jun. 2014 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MARTINLE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
die Funktion "vis_bks" gibt in einer Liste die beiden Punktkoordinaten Pt1 und Pt2 zurück. Diese Liste speicher ich in Pt1, dann weise ich das 2. Element von Pt1 mit CADR Pt2 zu und das 1. Element mit CAR Pt1.
Schwierig das zu beschreiben, aber so ungefähr. Eventuell solltest Du das mit der VLIDE-Umgebung einfach mal im Debug-Modus durchlaufen lassen, dann kannst Du die Werte der Variablen zu jeder Zeit überwachen, dann wird es wohl automatisch klarer:
http://www.bosse-engineering.com/JB_Data/Bosse-engineering/090501_VisualLISP-Editor.pdf
viele Grüße
Jörn
MARTINLE
Tischler
AUTOCAD 2016,
MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 06. Jun. 2014 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Jörn für die hilfreiche Info.
lg. Martin
