  Lisp
  acaddoc.lsp & Acad 2014
Autor Thema:  acaddoc.lsp & Acad 2014 (721 mal gelesen)
Harry Plotter
Sehen Sie sich das Profil von Harry Plotter an!   Senden Sie eine Private Message an Harry Plotter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry Plotter
Windows 8 64bit
Architecture 2019
erstellt am: 04. Jun. 2014 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Während der letzten Jahre habe ich eine Reihe von verschiedenen Lisp Tools erstellt und diese in einer Datei acaddoc.lsp gelistet.
Sowohl die acaddoc.lsp als auch die einzelnen Lisps liegen in einem Verzeichnis auf dem Server und werden von allen Usern gelesen.
Seit ACAD 2014 funktioniert die Liste nicht mehr.
Secureload habe ich auf "0" gestellt und den Serverpfad zu den Supportpfaden gefügt.
Mittels "appload" kann ich einzelne Lisps erfolgreich laden. Nicht jedoch meine ganz Liste auf einmal.
Wo kann denn hier der Fehler liegen?
Danke, HarryP.
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
WINDOWS Vista Ultimate SP2 (64bit), NVIDIA Geforce 9600M GT, AutoCAD 2013.
erstellt am: 04. Jun. 2014 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Schreib mal testweise in deine acaddoc.lsp eine Zeile
(princ "\nHallo oder irgendwas anderes") um zu prüfen, ob sie wirklich gelesen wird.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 05. Jun. 2014 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
es wird immer die erste gefundene acaddoc.lsp abgearbeitet ... also das Verzeichnis wo die von dir favorisierte acaddoc.lsp liegt sollte ganz oben in den Supportpfaden (--> _Options )stehen ..
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 05. Jun. 2014 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
wie sehen denn die Aufrufe in der acaddoc.lsp aus?
Hintergrund der Frage: Wenn du mit (load FILE) arbeitest und ein load aus irgendeinem Grund fehlschlägt, kriegst du das u.U. nicht mit.
Besser: (load FILE "kaputt") Dann wird AutoCAD bei einem Ladefehler "kaputt" ausgeben und arbeitet anschließend die acaddoc.lsp weiter ab.
Siehe http://docs.autodesk.com/ARCHDESK/2014/DEU/files/GUID-F3639BAA-FD70-487C-AEB5-9E6096EC0255.htm
Als Alternative zu acaddoc.lsp kann man Tools inzwischen auch über die CUIx laden lassen. Läuft.
CADchup
CADmaro.de
Harry Plotter
Windows 8 64bit
Architecture 2019
erstellt am: 05. Jun. 2014 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Hinweise, damit konnte ich das Problem lösen.
In meiner acaddoc.lsp war der erste Zeileneintag ein Verweis auf ein fehlerhaftes Lisp. Scheinbar stoppt er damit den Befehl und lädt die folgenden Lisps aus der Liste nicht mehr.
Nachdem ich die fehlerhafte Lisp repariert habe funktioniert es nun wie früher auch.
Danke, HarryP.
