Thema: gc 330 (986 mal gelesen)
fca_mi2 Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 505 Registriert: 10.01.2003 ACAD2018
erstellt am: 02. Jun. 2014 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 02. Jun. 2014 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 02. Jun. 2014 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
Hi, deine Frage ist ein wenig "dünn" sieht vllt. nach Blöcken aus? wenn deine Frage nicht beantwortet ist (von Theo), solltest du uns schon mehr preisgeben. ------------------ Mfg Heiko Elefantenjagd in Afrika "... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..." -Lots of irritating superfluous parentheses!- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2014 06:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 03. Jun. 2014 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
erstellt am: 03. Jun. 2014 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 03. Jun. 2014 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
erstellt am: 03. Jun. 2014 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jun. 2014 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 03. Jun. 2014 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
erstellt am: 03. Jun. 2014 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
@Jörn willst du mir sagen das Acad verschiedene Objektid für das gleiche Objekt verwendet innerhalb einer Dateisession ?? Also direkt (assoc 330 a) mit (assoc 330 b) vergleichen sollte auch ausreichen. (abgesehen vom Verständigungsproblem mit dem TE) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2014 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
erstellt am: 03. Jun. 2014 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hatte doch nur eine frage bzgl. des folgenden codes: (setq a (cdr (assoc 330 (entget (car(entsel)))))) (setq b (cdr (assoc 330 (entget (car(entsel)))))) (if (= a b) (princ "juhu")) warum, wieso und weshalb is doch ers ma schietegol wenn ich obigen code auf das gleiche objekt anwende kommt nil also wie kann ich den gc330 auf gleichheit prüfen ?
------------------ MfG Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2014 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
@Sebastian, Zitat: willst du mir sagen das Acad verschiedene Objektid für das gleiche Objekt verwendet innerhalb einer Dateisession ??
Nein, wenn es so rüber gekommen ist habe ich mich unglücklich ausgedrückt. Wenn ich aber direkt die Objekte vergleiche, dann erhalte ich NIL, obwohl es dasselbe Objekt ist. Deswegen habe ich den GC5 als Vergleichswert verwendet. Nachtrag: habe gerade Deinen weiteren Beitrag gelesen, "EQ" hatte ich irgendwie nicht auf dem Zettel, damit funktioniert dann auch der direkte Vergleich.
------------------ viele Grüße Jörn http://www.bosse-engineering.com Orthogonalvermassung Youtube [Diese Nachricht wurde von joern bosse am 03. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2014 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
erstellt am: 03. Jun. 2014 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jun. 2014 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
Wenn du beim nächsten Mal das Problem/die Frage genauer beschreibst, dann auch gerne schneller. Zitat: So als Beispiel:Ich möchte den gc330 zweier Elemente(Blockreferenzen) vergleichen, dabei stoße ich auf ein Problem: (= (cdr(assoc 330 e1))(cdr(assoc 330 e2))) ergibt nil, obwohl der gleiche Objektname enthalten ist! 1. Warum? 2. Welchen anderen Weg gibt es die Objectnamen auf Übereinstimmung zu vergleichen ?
So ersparst du nämlich auch vielen anderen unnütz Zeit zu verplempern, liebkuck. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2014 06:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jun. 2014 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
