  Lisp
  Range in Excel
Autor Thema:  Range in Excel (600 mal gelesen)
kurt.trattner
Mechanical Plant Engineer
Sehen Sie sich das Profil von kurt.trattner an!   Senden Sie eine Private Message an kurt.trattner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kurt.trattner
AutoCAD Mechanical 2012
erstellt am: 02. Jun. 2014 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich habe eine Frage abseits meines anderen Threads.
Ich hoffe diese ist einfacher zu beantworten
Ich wähle zur Zeit die Range für Excel in meinem Lisptool so aus:
(setq ListRang (vlax-get-property csht "Range" "E1:I5"))
Nun will ich aber Zellen formatieren die nicht immer in der selben Zeile sind.
Dafür möchte ich gerne folgenden Befehl verwenden:
(setq ListRang (vlax-get-property csht "Range" 1 5 5 9))
Wenn ich zum testen einen der Range Befehle von oben zu einem neuen umbaue kommt immer folgender Fehler:
; error: Too many actual parameters
Später will ich für die variable Zeile die Variable row einsetzen.
Aber auch da kommt die selbe Fehlermeldung.
Muss man bei diesem Befehl auf etwas achten was ich übersehen habe?
Hoffe irgendwer hier hat eine schnelle Lösung für das Problem
Lg. Kurt
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 02. Jun. 2014 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kurt.trattner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kurt.trattner,
wenn die Zeile
funktioniert,
Dann bau dir doch aus den Informationen, die du hast, eben genau den String zusammen.
Aus 1 5 5 9 -> "A5:E9"
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
kurt.trattner
erstellt am: 02. Jun. 2014 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Brischke. Danke für die Antwort.
Ja der String funktioniert.
Aber ich brauche eine Formatierung der letzten Zeile in meiner Liste.
Hier ist jedoch die Zeilennummer variabel. Je nach Listenlänge.
Ich weiß leider nicht wie ich dafür diesen String verwenden kann.
Lg.
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 02. Jun. 2014 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kurt.trattner 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kennst doch deine Zeilen-Nummer, dann brauchst du nur den String zusammenbasteln.
(setq ZeilenNr 100)
(setq RangeString (strcat "A" (itoa ZeilenNr) ":" "E" (itoa ZeilenNr)))
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
kurt.trattner
erstellt am: 02. Jun. 2014 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das funktioniert super
Danke, du hast mir damit sehr geholfen
