Liebe Profis,
Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Aber da es um LISP geht, denke ich, schon. Habe seit kurzem ACAD 2014 installiert.
Um ein VBA-Makro aus der acad.dvb automatisch beim Start einer jeden Zeichnung auszuführen habe ich in der acaddoc.lsp folgende
Zeilen am Ende eingefügt. Habe diese Zeilen aus einem Autodesk-Forum, da ich mich mit LISP gar nicht auskenne:
(defun-q mystartup ( )
(vl-load-com) ;load ActiveX objects
;;replace this line: (command ".-vbarun" "Module1.Start")
;;with the following:
(arxload "acvba.arx") ;ensure Acad.dvb is loaded
(vla-sendcommand
(vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
"_vbastmt\n\ThisDrawing.Application.RunMacro \"Module1.Start\"\n"
(setq s::startup (append s::startup mystartup))
Das funktioniert auch, solange ich immer nur eine Datei zum Öffnen auswähle. Wähle ich jedoch zwei oder mehrere Dateien aus, bleibt ACAD beim Öffnen stehen und
fragt nach 'Ausdruck:'.
Habe es zuvor schon mit _vbarun versucht. Da passiert das gleiche mit dem Unterschied dass ACAD beim Öffnen mehrerer Dateien dann nach 'Makroname: 'fragt.
Das VBA-Makro selbst, läuft beim Öffnen einer Datei ohne Fehler durch. Beim Öffnen mehrerer Dateien komme ich gar nicht bis zum VBA-Makro.Nur bei der zuletzt geöffneten Datei habe ich nochmal die Chance über den Prompt 'Module1.start' einzugeben, dann läuft acad wieder in das VBA-Makro. Aber alle zuvor geöffneten Dateien haben dann in der Befehlszeile 'VBAAUSDR' stehen und es geht nichts mehr. Kein Bearbeiten und kein Speichern. Nada. Erst wenn ich eine der geöffneten Dateien wieder schliesse kann ich die noch offenen Dateien bearbeiten. Das VBA-Makro wurde aber nicht durchlaufen.
Habe ACAD + VBA Enabler bereits repariert,deinstalliert und neuinstalliert. Kein Erfolg.
Was ist der Unterschied vom Öffnen einer Datei zum Öffnen mehrerer Dateien bzgl. der acaddoc.lsp?
Fehlt da irgendwo eine Klammer, ein Strichpunkt oder Sonstiges?
Alle anderen LISP Progrämmelchen und VBA-Makros funktionieren einwandfrei.
Vielen Dank schon mal für's Lesen und
für eine Lösung wäre ich noch viel dankbarer
LG Lisa
[Diese Nachricht wurde von asilsch am 20. Mai. 2014 editiert.]
