  Lisp
  Gruppencode Breite/Höhe imag
Autor Thema:  Gruppencode Breite/Höhe imag (930 mal gelesen)
sponk-mg
Sehen Sie sich das Profil von sponk-mg an!   Senden Sie eine Private Message an sponk-mg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sponk-mg
erstellt am: 29. Apr. 2014 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich bin auf der Suche,
wie ich mit LISP Breite und Höhe
von Pixelbildern bearbeiten kann.
In der Autocad-Hilfe zu den Gruppecodes
von image kann ich nichts finden,
was auf die Eigenschaften Breite/Höhe
hinweist.
Kann mir jemand Tipps zu den Gruppencodes
oder Attributen von Pixelbildern/images geben?
Hintergrund:
Ich habe mehrere jpg's mit LISP eingelesen.
Diese haben leider nicht alle die gleiche
Breite und Höhe. So möchte ich nachträglich
alle Breiten und Höhen auf den gleichen Wert setzen.
Ich weiß nur nicht wie ich an besagte Breiten und
Höhe rankomme.
Vielen Dank
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 29. Apr. 2014 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sponk-mg 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sponk-mg:
Hallo Forum,
hinweist.
Hintergrund:
Höhe rankomme.
Vielen Dank
ich habe die Codes auch nicht alle im Kopf, daher habe ich einen Knopf, auf dem
(entget(car(entsel)))
abgelegt ist.
Lade die Zeile, picke das Bild an, im Textfenster sind die Codes des Bildes.
Ändere dann die Breite, lade wieder die Zeile, und dann wirst du sehen, welcher Code sich geändert hat. Hilfe zur Selbsthilfe sozusagen.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 30. Apr. 2014 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sponk-mg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hilfe zur Selbsthilfe hat dir ja Holger schon gezeigt ... von mir noch ein Codeschnipsel am Morgen, der den Zugriff via ActiveX demonstriert:
(vl-load-com)
(if(and(setq IMAGE(car(entsel "\nBild wählen")))
      (setq IMAGE(vlax-ename->vla-object IMAGE))
      (=(strcase(vla-get-objectname IMAGE))"ACDBRASTERIMAGE")
      (setq H (vla-get-ImageHeight IMAGE))
      (setq B (vla-get-ImageWidth  IMAGE))
  (progn
    (princ (strcat "\nBreite: " (vl-princ-to-string B)))
    (princ (strcat "\nHöhe: " (vl-princ-to-string H)))
    (if(and(not(vl-catch-all-error-p
                  (vl-catch-all-apply 'vla-put-ImageHeight (list IMAGE 200))
                (vl-catch-all-apply 'vla-put-ImageWidth  (list IMAGE 300))
      (princ "\nauf 200x300 gesetzt")
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
sponk-mg
erstellt am: 06. Mai. 2014 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Holger,
mit entget komme ich leider
nicht an die Info, die ich brauche.
Dennoch vielen Dank für die Unterstützung.
LG aus HH
Martin
sponk-mg
erstellt am: 06. Mai. 2014 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
mit dieser Hilfestellung bin ich einen großen
Schritt weitergekommen.
Ich kann nun meine Pixelbilder auf eine
einheitliche Größe bringen.
Muss ich nur noch in mein Script einbauen.
Das bring ich hoffentlich hin.
Danke sehr.
Martin
