  Lisp
  LISP (ACAD2008) in ACAD2010 und höher
Autor Thema:  LISP (ACAD2008) in ACAD2010 und höher (1288 mal gelesen)
rswit
Sehen Sie sich das Profil von rswit an!   Senden Sie eine Private Message an rswit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rswit
erstellt am: 23. Apr. 2014 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich verwende einige LISP Files in ACAD2008. Leider funktioniern diese nicht mehr im ACAD2010 und höher. Wie kann ich die Files umschreiben, damit diese wieder benutz werden können. Vielen Dank für eure Hilfe.
Anwendung: Punktliste erstellen
LSP: Punktliste.lsp
DCL: Punktliste.dcl (weiter unten)
*****LSP****
(prompt "PKT zum Starten")
(defun C:pkt (/)
(setq MD_ERR *ERROR*
*ERROR* M:FEHLER
) ;_ end of setq
;;Marke für Zurück nach Abbruch setzen
(command "_UNDO" "_MARK")
;Fangfunktion
(setq OLDOSM (getvar "osmode"))
(if
(< (setq DCL_ID (load_dialog "Punkteliste.dcl")) 0)
(progn
(alert "\nPunktliste.dcl nicht gefunden. Abbruch!")
(exit)
(progn
(setq WHAT_NEXT 7)
(OFANG-DIALOG DCL_ID)
(unload_dialog DCL_ID)
) ;_ end of progn
) ;_ end of if
(if (not (setq listnam (findfile "punkteliste.txt")))
(setq listnam (getfiled "Punktliste anlegen" "punktliste" "asc" 1))
) ;_ end of if
(if listnam
(progn
(setvar "osmode" zahl)
(setq nr 1000)
(While
(setq pkt (getpoint "Punkt zeigen: "))
NULL
(setq pktlst (strcat " K ! ! "
(itoa (setq nr (1+ nr)))
"! 61!2! " (rtos (car pkt))
(rtos (cadr pkt))
(rtos (caddr pkt))"!"
) ;_ end of strcat
) ;_ end of setq
(setq DAT_ID (open listnam "a"))
(write-line pktlst DAT_ID)
(close DAT_ID)
) ;_ end of While
) ;_ end of progn
) ;_ end of if
(setvar "osmode" oldosm)
) ;_ end of defun
(defun OFANG-DIALOG (DCL_ID /)
(setq
bed1 0
bed2 0
bed3 0
bed4 0
bed5 0
bed6 0
bed7 0
bed8 0
bed9 0
bed10 0
zahl 0
) ;_ end of setq
(while (< 1 WHAT_NEXT)
(new_dialog "Objektfang" DCL_ID)
(action_tile "bed1" "(setq bed1 (atoi $value))")
(action_tile "bed2" "(setq bed2 (atoi $value))")
(action_tile "bed3" "(setq bed3 (atoi $value))")
(action_tile "bed4" "(setq bed4 (atoi $value))")
(action_tile "bed5" "(setq bed5 (atoi $value))")
(action_tile "bed6" "(setq bed6 (atoi $value))")
(action_tile "bed7" "(setq bed7 (atoi $value))")
(action_tile "bed8" "(setq bed8 (atoi $value))")
(action_tile "bed9" "(setq bed9 (atoi $value))")
(action_tile "bed10" "(setq bed10 (atoi $value))")
(action_tile "accept" "(done_dialog 1)")
(action_tile "cancel" "(done_dialog 0)")
(setq WHAT_NEXT (start_dialog))
(cond
((= WHAT_NEXT 1)
(if (= bed1 1)
(setq zahl (+ zahl 1))
(if (= bed2 1)
(setq zahl (+ zahl 64))
(if (= bed3 1)
(setq zahl (+ zahl 2))
(if (= bed4 1)
(setq zahl (+ zahl 128))
(if (= bed5 1)
(setq zahl (+ zahl 4))
(if (= bed6 1)
(setq zahl (+ zahl 256))
(if (= bed7 1)
(setq zahl (+ zahl 8))
(if (= bed8 1)
(setq zahl (+ zahl 512))
(if (= bed9 1)
(setq zahl (+ zahl 16))
(if (= bed10 1)
(setq zahl (+ zahl 32))
) ;_ end of cond
) ;_ end of while
) ;_ end of defun
(defun M:FEHLER (S)
(print (strcat "M:fehler " S))
(close DAT_ID)
(command)
(command "_UNDO" "_BACK")
(setq *ERROR* MD_ERR)
(princ)
) ;_ end of defun
;|«Visual LISP© Format Options»
(72 2 40 1 T "end of " 60 9 0 0 0 nil T nil T)
;*** KEINEN Text unterhalb des Kommentars hinzufügen! ***|;
****DCL***
Objektfang : dialog {
label = "Objektfang festlegen";
:boxed_radio_column {
label = "Objektfang ";
:row {
: toggle {
alignment = left;
width = 23;
fixed_width = true;
label = "Endpunkt";
key = "bed1";
: toggle {
alignment = left;
label = "Basispunkt";
key = "bed2";
:row {
: toggle {
alignment = left;
width = 10;
fixed_width = true;
label = "Mittelpunkt";
key = "bed3";
: toggle {
alignment = left;
label = "Lot";
key = "bed4";
:row {
: toggle {
alignment = left;
width = 21;
fixed_width = true;
label = "Zentrum";
key = "bed5";
: toggle {
alignment = left;
label = "Tangente";
key = "bed6";
:row {
: toggle {
alignment = left;
width = 27;
fixed_width = true;
label = "Punkt";
key = "bed7";
: toggle {
alignment = left;
label = "Nächster Punkt";
key = "bed8";
:row {
: toggle {
alignment = left;
width = 24;
fixed_width = true;
label = "Quadrant";
key = "bed9";
: toggle {
alignment = left;
label = "Schnittpunkt";
key = "bed10";
ok_cancel;
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
WINDOWS Vista Ultimate SP2 (64bit), NVIDIA Geforce 9600M GT, AutoCAD 2013.
erstellt am: 23. Apr. 2014 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rswit 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rswit:
Was konkret funktioniert bei Dir denn nicht.
Ich hab's hier mal mit ACAD 2014 laufen lassen: werde zur Eingabe von Punkten aufgefordert, anschließend existiert eine (nach einem mir unbekannten Schema formatierte) Punktedatei (Punktliste.asc).
Da ich nicht genau weiß, was passieren soll kann ich keinen Defekt erkennen. Was ist denn das angestrebte Ergebnis?
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 23. Apr. 2014 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rswit 10 Unities + Antwort hilfreich
Das schaut mir nach Cadwiesel aus (setq MD_ERR).
Schau mal - www.cadwiesel.de - vielleicht hast nicht die letzte Version ...?
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
rswit
erstellt am: 24. Apr. 2014 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort. Wenn der Objekfangdialog aufstartet, kann ich weder eine Auswahl treffen noch Abbrechen oder OK drücken. ACAD reagiert nicht mehr( ausser das ich den Dialog verschieben kann).
jupa
Ruheständler
erstellt am: 24. Apr. 2014 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rswit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm, bei mir klappt das bestens (auch mit ACAD 2015 nochmal getestet). OFangoptionen lassen sich anhaken und wieder deaktivieren und sind je nach gewählter Einstellung auch anschließend wirksam. Da bin ich jetzt leider raus, da ich momentan an keine ältere Version als 2014 rankomme. (falls es wirklich an der ACAD-Version liegen sollte).
Jürgen
rswit
erstellt am: 24. Apr. 2014 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es mit der Version 2013 gestestet und es funktioniert. Liegt wohl nicht am AutoCAD...
Vielen Dank für die raschen Antworten und die Tests!
Grüsse
