Thema: LAYTRANS und acet-laytrans liefern unterschiedliche Ergebnisse (1121 mal gelesen)
JohannW. Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 29.10.2013 Windows 7 Enterprise SP2 Core i5-2520M 8 GB RAM<P>AutoCAD 2013
erstellt am: 07. Apr. 2014 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich versuche gerade unsere Layerkonvertierung mithilfe von Lisp etwas zu vereinfachen und habe dazu vergleichsweise eine bereits bestehende *.dws einmal mittels acet-laytrans und einmal mittels LAYTRANS in meine Zeichnung geladen. Naiverweise ging ich davon aus, dass das Ergebnis dasselbe sein wird - dem ist leider nicht so, bei acet-laytrans werden manche Mappings übernommen, manche nicht. Hat jemand schon mal dieselbe Erfahrung gemacht? Alternativ müsste ich die Funktionalität in Lisp nachbilden, was ich mittlerweile wohl locker schaffe, aber mich natürlich wieder viel Zeit kostet. lg Johann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 08. Apr. 2014 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohannW.
Hi, LAYTRANS ist ein ehemaliges Express Tool das irgendwann in den AutoCAD-Befehlssatz übernommen wurde. IMHO sollte in diesem Zuge auch acet-laytrans bzw. gleich die ganze entsprechende ARX-Datei aus den ETs herausgenommen worden sein. Mein Acad kennt zum Beispiel keine Funktion (acet-laytrans) mehr. Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 08. Apr. 2014 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohannW.
In der Hilfe ist es dokumentiert, nach laden der Arx (zB. mal den Acadbefehl LAYTRANS ausführen) steht die Lispfunktion bereit. @TE Wenn du möchtest das dies mal jemand testet, dann stelle konkrete Beispieldateien ein (DWG und die Überserzungsdatei), dazu noch der Aufruf (acet-laytrans ... den du verwendest um es 1:1 testen zu können. Ansonsten gehe ich zunächst mal von einem Anwenderfehler aus ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2014 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohannW.
Sorry, wenn ich Verwirrung gestiftet haben sollte, cadffm hat recht. Habe mich von der Namensgebung auf's Glatteis führen lassen. "acet-..." ist zwar immer ein Präfix für Express Tools-Funktionen gewesen, aber Adesk hat solche Funktionen in den letzten Jahren hin und wieder unverändert in AutoCAD integriert. Beispieldaten, bitte. Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
