Thema: Shortcutmenu in eigener cui erzeugen (877 mal gelesen)
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009
erstellt am: 12. Mrz. 2014 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Es ist nicht das Problem, Ergänzungen im bestehenden Shortcutmenu der "Central"cuix zu komplettieren. Jedoch möchte ich in meiner cui-Vorlage auch ein eigenes Shortcutmenu schaffen, dass das bestehende ergänzt. Mit bestehend meine ich das "&Object Snap Cursor Menu". Der Film zeigt, wie ich vorgehe. Der Erfolg steht noch aus. Kennt einer die HG!?! ------------------ Gruss Dirk http://cadplayerlounge.blogspot.se Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009 Windows 10 64bit system Autocad Civil3d 2020 ENGLISH Visual Studio 2019 OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 13. Mrz. 2014 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Unverständlich? Eigene cui auswählen -> shorcutmenu hinzufügen SNAP anweisung, um mit shift + right maus zu öffnen Alles richtig?! Nicht sichtbar, weil...? Könnte ein Konflikt mit c3d.cuix entstehen...? ------------------ Gruss Dirk http://cadplayerlounge.blogspot.se Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 13. Mrz. 2014 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ACAD2012 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 InventorFusion2012 Win7 64bit IE9 Firefox 4.x Office2003 SP3
erstellt am: 13. Mrz. 2014 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
SNAP was du unter Alias eingetragen hast ist keine Anweisung sondern der Alias Name des Objektfang-Cursormenü, der diesen bereits verwendet. Ein Name wird einmal verwendet, für ein Menü. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2014 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Rückmeldung. mmmh warum nur zeigt es dann mein menu "MeinTest" nicht im shortcut-Menu an. Mache ich da etwas falsch oder können nicht gleiche Menunamen mit unterschiedlichen Einträgen angegeben werden? ------------------ Gruss Dirk http://cadplayerlounge.blogspot.se Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2014 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Das Menü in der Haupt-Cui mahlt zuerst. Du müsstes es das Fangmenü schon umbenennen um es zu ersetzen. Es ist möglicherweise nicht mal die einzigste Kopie in allen geladenen Cui's. Die müsstest du alle umbenennen oder löschen. Edit: Aber auch dann kann es nicht geladen werden, da der Hinweis beim Aufruf auf die Cui fehlt. ------------------ Gruss Caladia
[Diese Nachricht wurde von Caladia am 13. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2014 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was wär der Weisheit letzter Schritt, um das shortcutMenu in irgendeiner Form sichtbar zu machen. HG ist der, alle die, die meine cuix verwenden, sollen auch das shortcutmenu erhalten.( Es soll nicht nur bei mir installiert sein) ------------------ Gruss Dirk http://cadplayerlounge.blogspot.se Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2014 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Denk daran Autocad produziert keine Siamesische-Zwillinge. Wenn du das Objektfang-Menü ersetzen willst musst du nach diesem Aufruf suchen: $P0=SNAP $p0=* Findest du z.B. im Maustastenmenü unter Umschalten + Klicken -> Schaltfläche 2 (dürfte der häufigste Aufruf dieses Menüs sein). Hier gibst du nun den Aufruf ein: $P0=infrastructuretools.SNAP2 $p0=* (infrastructuretools hieß die cui doch oder?) Da du sicherlich die Sachen des Objektfang-Menüs bei dir drin haben willst, musst du sie dir da noch rein kopieren. Die 2 solltest du entsprechend bei dem Eintrag unter Alias ergänzen. Achtung! Der cuix Name und der eingetragene Name, so wie auch der Anzeigename, können von einander abweichen. Kommt vor, wenn der Dateinamen Umbenannt wird. (also das lieber vermeiden)
erstellt am: 13. Mrz. 2014 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mrz. 2014 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, das hat einwandfrei funktioniert - ich habe mir quasi das komplette Objektfangmenu in meine infrastructurtool.cuix kopiert und dort noch das ergänzende menu "View Objects ---->" eingetragen. In der Main cuix muste ich noch den Verweis wie du sagtest auf von $P0=SNAP $p0=* auf $P0=infrastructuretools.SNAP2 $p0=* umstellen, anschl. die Anweisung in der infratructuretools.cuix von POP0, SNAP auf $P0=infrastructuretools.SNAP2 $p0=* Was mich jetzt wundert, das Menu wird korrekt angezeigt, nur kann ich es bei erneutem Aufschlagen in der cuix (sowohl MAIN- als auch infrastructuretools.cuix) nicht wiederfinden. Gib es da vielleicht einen bug in C3d2013 ------------------ Gruss Dirk http://cadplayerlounge.blogspot.se Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2014 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Von einem Bug ist mir nichts bekannt. Frag deswegen vielleicht mal direkt im Civil 3D Forum. Wie CADchup schon geschrieben hat, hier im Lisp Forum ist der Beitrag unglücklich aufgehoben, da hier nicht unbedingt die rein schauen die es wissen könnten. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2014 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
