Thema: Idee gesucht - Subelement über Punkte gesucht (1042 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1213 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 03. Mrz. 2014 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ! ich habe da eine Aufgabenstellung - habe aber keine Idee wie ich es gelöst bekomme und deshalb wollte ihc mal anfragen ob einer von Euch eine Idee hat. Es geht darum, das ich eine Polylinie (kann auch eine über Schließen geschlossene Polylinie sein)habe und davon eine Liste der Punkte. In der Aufgabe sind nun nur die beiden Koordinaten bekannt die das Polylinien-Segment begrenzen. Als Ergebnis suche ich jetzt das Element was man sonst mit nentsel bekommen würde, wenn man das Element manuell selektieren würde. Alternativ wäre es möglich durch die Polylinie zu interieren und dabei die Polylinie-(Sub)Segemente zu ermitteln. Aber wie ... ? Kann mir einer von Euch weiterhelfen? Gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 03. Mrz. 2014 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Hallo Jan, du schreibst, du hast die Polylinien-Punkte. Ich gehe davon aus, dass du diese in der korrekten Reihenfolge vorliegen hast. Dann ist ein Segment immer über den Index I und I+1 definiert. Du kanns also die Liste der Polylinienkoordinaten durchlaufen und wenn die Kordinaten I;I+1 gleich den gegebenen Punkten ist, dann weisst da dass das nächste Segment mi I+1;I+2 definiert ist. Natürlich musst du bei dieser Betrachtung prüfen, wann der Übergang vom Ende auf den Anfang der Polyline erfolgt. Bei Fragen ... Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 - 2014 Arcibem System: Windows 2000, XP, NO VISTA Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 03. Mrz. 2014 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Hallo Jan, Du hast die Punktliste, und 2 Punkte, die in der Liste das Segment definieren. Mit (vl-position ...) bekommst Du die Indizes der beiden Punkte in der Liste. Ist das Ergebnis 0 und [Länge der Punktliste]-1 ist das gesuchte Segment das "Schließelement". (mit nentsel bekommst man übrigens KEIN Polylinienteilsegment!) Mein Vorschlag. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de
[Diese Nachricht wurde von wronzky am 03. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 03. Mrz. 2014 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
erstellt am: 05. Mrz. 2014 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi ! erst einmal vielen Dank für die Informationen. Da sind sicherlich einige schöne Lösungsansätze vorhanden. Habe jetzt mal ein Rechteck mit LWPolylinien gezeichnet und mit schließen auch die Figur geschlossen. Dann habe ich auf jedes Elemente ein nentsel angewandt und dabei ist folgendes in der Befehlszeile dokumentiert: Zitat: Befehl: (nentsel)Objekt wählen: (<Objektname: 7ffffb05e20> (1257.75 1260.62 0.0)) Befehl: (nentsel) Objekt wählen: (<Objektname: 7ffffb05e20> (1853.17 580.556 0.0)) Befehl: (nentsel) Objekt wählen: (<Objektname: 7ffffb05e20> (2737.79 1011.26 0.0)) Befehl: (nentsel) Objekt wählen: (<Objektname: 7ffffb05e20> (2261.46 2008.69 0.0))
Was mich nur wundert ist, dass immer derselbe Objektname dokumentiert wird. Kann das einer erklären - ich dachte immer das man mit nentsel die Objektnamen der "Sub"-Elementen bekommt. Gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2014 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
