  Lisp
  Parametertyp ermitteln
Autor Thema:  Parametertyp ermitteln (1247 mal gelesen)
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 10
ACAD 2022
erstellt am: 03. Mrz. 2014 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie bekomme ich denn den Typ eines dynamischen Parameters mit LISP raus ?
Ich möchte hier einen bestimmten Parametertyp nicht bearbeiten.
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 03. Mrz. 2014 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
So ganz verstehe ich die Frage nicht, denn jeder Parametertyp ist doch eine eigene Objektart ?
Die Antwort wäre also: Über den ObjectName des vla-Objektes
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 10
ACAD 2022
erstellt am: 03. Mrz. 2014 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann lese ich vielleicht an der falschen Stelle die Daten aus ?
Also ich mach das hier:
Code:
(vlax-safearray->list
      (vlax-variant-value
(vla-getdynamicblockproperties
  obj_name
obj_name ist der Objektname vom Block
Z.B. mit (setq obj_name (vlax-ename->vla-object (car (entsel "Block wählen : "))))
Damit bekomme ich eine Liste:
(#<VLA-OBJECT IAcadDynamicBlockReferenceProperty 00000000302ff308> #<VLA-OBJECT IAcadDynamicBlockReferenceProperty 000000003030f748> #<VLA-OBJECT IAcadDynamicBlockReferenceProperty 0000000030311b88> .......)
Mit vlax-dump-object bekomme ich z.B. das hier:
; IAcadDynamicBlockReferenceProperty: AutoCAD dynamische Blockeigenschaften-Schnittstelle
; Eigenschaftswerte:
;  AllowedValues (RO) = nil
;  Description (RO) = ""
;  PropertyName (RO) = "Origin"
;  ReadOnly (RO) = -1
;  show (RO) = 0
;  UnitsType (RO) = 0
;  Value = (23.0 0.0)
oder auch:
;  AllowedValues (RO) = ("1" "2" "3" "4" "5" "6" ... )
;  PropertyName (RO) = "Sichtbarkeit1"
;  ReadOnly (RO) = 0
;  show (RO) = -1
;  Value = "1"
ObjectName taucht da leider nicht auf.
Was mach ich falsch ?
Andreas
http://kraus-cad.de
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 03. Mrz. 2014 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Wozu brauchst du denn unbedingt die ObjectName-Eigenschaft?
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 10
ACAD 2022
erstellt am: 04. Mrz. 2014 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich brauch den Parametertyp um einen bestimmten Parametertyp nicht zu bearbeiten.
Ich lese Daten aus und schicke die an Excel für z.B. Massenermittlung, Bautellisten, usw.
Wenn ich jetzt im Excel etwas an den Daten ändere (Tippfehler, Änderungen, usw.) lese ich diese Daten zurück ins ACAD.
Hat aber ein Block eine Blocktabelle wird mir alles was da dranhängt im jeweiligen Block so eingestellt ohne Rücksicht darauf ob gegenüber den Einstellungen der Blocktabelleneinträge etwas geändert wurde.
Beispiel:
Ich habe hier einen Block für Bodentanks mit Tabelleneinträgen für die verschiedenen Typen.
Im Attribut für die Bezeichnung was das ist, wird auch schon der entsprechende Typ eingetragen.
Wenn ich jetzt aber noch etwas an der Bezeichnung ändere (irgendeine Besonderheit, wurscht was das ist), wird das durch den Blocktabelleneintrag überschrieben wenn ein Tabelleneintrag durch den Wert in Excel gewählt wird. Damit ist die Zusatzinfo weg.
Es kann ja auch mal sein dass die benötigten Werte noch nicht in der Blocktabelle sind, weil sich die Hersteller was neues ausgedacht haben.
Dann muss ich die Parameter einzeln einstellen. Das ist dann aber auch weg.
Deshalb brauche ich den Parametertyp um auf Blocktabellen reagieren zu können z.B. überspringen oder nachfragen oder irgendwas, ich muss noch ausprobieren was am Besten ist.
Aber dazu brauch ich den Parametertyp.
Andreas
http://kraus-cad.de
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 04. Mrz. 2014 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, durch ein paar Postings in den letzten Tagen "befand ich mich im Blockeditor" bei deiner Frage
Das was du suchst steht in Dictionarys:
(dictsearch(vlax-vla-object->ename (vla-getextensiondictionary MeinVlaBlockObj))"ACAD_ENHANCEDBLOCK")
Bei den Einträgen mit dem gc360 befinden sich dann auch die "*PARAMETER", in diesen findest du dann die Parameternamen (die du bereits ermittelt hast) und
anhand des Objekttyps siehst du hier dann um was für einen Parameter es sich handelt.
Code:
(0 . "BLOCKROTATIONPARAMETER")
(305 . "Pfeilrichtung")
(306 . "Drehungswinkel des Symbols einstellen")
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 4. Mrz. 2014 editiert.]
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 10
ACAD 2022
erstellt am: 04. Mrz. 2014 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Suuuuper !!!
Da ist das Zeug also. Mann was hab ich rumgesucht.
Volle Punktzahl.
Andreas
http://kraus-cad.de
