| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Dynamischer Block (1111 mal gelesen)
sidibu Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 21.11.2007 Autocad 2012 und Mechanical 2012, Windows 7 Inventor 2012
erstellt am: 25. Feb. 2014 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit per LISP, VLA, SCRIPT Bezeichnungen von Parametern in einem Dynamischen Block zu ändern. "B-Dyn" in BDyn". Wenn man Abhängigkeiten in Dynamischen Blöcken verwendet, kann man keinen Bindestrich angeben. Aber da wir viele ältere dynamische Blöcke haben, sollen diese geändert werden, damit die Bezeichnungen wieder gleich sind. ------------------ mit freundlichen Grüßen Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 25. Feb. 2014 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sidibu
Hallo Dirk, so ein ähnliches Projekt hatte ich gerade auf dem Tisch (allerdings in c#.Net). Die Bezeichnung allein zu ändern ist mir derart gelungen, dass ich die die Werte der Blockreferenzen zunächst ausgelesen, dann den Block mit neuen Bezeichnungen eingelesen und in der Zeichnung neu definiert habe und dann die Eigenschaftenwerte den Blockreferenzen wieder zugewiesen habe. Der Weg müsste in den von dir genannten Sprachen auch gehen, wird aber sicher tricky. Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
sidibu Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2014 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit per LISP, VLA, SCRIPT Bezeichnungen von Parametern in einem Dynamischen Block zu ändern. "B-Dyn" in BDyn". Wenn Ja, wie macht man das. Wenn man Abhängigkeiten in Dynamischen Blöcken verwendet, kann man keinen Bindestrich angeben. Aber da wir viele ältere dynamische Blöcke haben, sollen diese geändert werden, damit die Bezeichnungen wieder gleich sind. ------------------ mit freundlichen Grüßen Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
