  Lisp
  Verschachtelte Liste kleinstes Element
Autor Thema:  Verschachtelte Liste kleinstes Element (905 mal gelesen)
Steff179
Geomatiker
Sehen Sie sich das Profil von Steff179 an!   Senden Sie eine Private Message an Steff179  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steff179
AutoCAD 2014
erstellt am: 21. Feb. 2014 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen. schon wider ich^^
Ich habe folgendes Problem:
In einer Liste will ich zu jedem Objekt eine Distanz zuordnen und dann die kleinst Distanz rausfinden.
(apply 'min (mapcar 'cdr '((ObjNr . dist)(2 . 1.112)(3 . 2.13)(4 . 2.4))))
so finde ich die gewünschte kleinste Distanz. Aber wie zum Teufel kommen ich jetzt noch an die Objektnummer ran?
Ich stehe echt auf dem Schlauch
Die Liste darf auch anders aussehen was ich eigentlich einfach brauche ist der nächste Punkt zu einer Linie. Aber das kommt nachher
Wollte das eigentlich mittels "vlax-curve-getClosestPointTo" realisieren, deshalb die kleinste Distanz.
Hoffe ich hab mich mit meinen Gedanken nicht total in die falsche Richtung bewegt.
1000 Dank für's lesen und Gruss
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 21. Feb. 2014 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steff179 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
schau mal in der "Entwicklerhilfe" (unter vlisp) nach vl-sort, da gab es mal ein Beispiel zum sortieren von diesen Listen.
wenn nicht... mapcar lambda (X) (blabla...
Mfg Heiko
Elefantenjagd in Afrika
"... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..."
-Lots of irritating superfluous parentheses!-
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 21. Feb. 2014 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steff179 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Steff179:
Sortiere die Liste doch einfach nach DIST:
(vl-sort lst '(lambda (tok1 tok2) (< (cdr tok1)(cdr tok2))))
Alternativ: fange mit dem ersten DIST und dessen Nummer an, und gehe dann die ganze Liste durch. Immer, wenn Du auf ein kleineres DIST triffst, dann ersetzt Du die Nummer durch dessen Nummer.
Steff179
Geomatiker
AutoCAD 2014
erstellt am: 21. Feb. 2014 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OMG
Ich stand wirklich auf dem schlauch ^^
Liste sortieren, da hätte ich jetzt wirklich selber drauf kommen können :s das nächste mal schlafe ich zuerst darüber.
Danke für die Anregung.
archtools
erstellt am: 21. Feb. 2014 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steff179 10 Unities + Antwort hilfreich
OMG
Bei großen Listen dürfte das Sortieren deutlich länger brauchen als der normale Vergleich in einer Schleife. Falls es auf Performance ankommt, würde ich die Varianten mal vergleichen.
