Thema: Punktfang (1827 mal gelesen)
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Beiträge: 667 Registriert: 23.10.2002 Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 12. Feb. 2014 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 12. Feb. 2014 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gmk
... schau dir mal an, was es für Möglichkeiten gibt, seine Funktionen zu benennen. c: definiert einen Befehl, der nicht transparent aufgerufen werden kann. Ich habe die Varianten nicht im Kopf, aber da gibt's auch eine, mit der man die Funktionen transparent starten kann. Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 12. Feb. 2014 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gmk
Hallo Georg, Zitat: Original erstellt von gmk: ...(LIST (NTH 0 p) (+ (NTH 1 p))) ...
Was soll das machen? Was wird mit a? Erkläre mal bitte etwas mehr, was Du vor hast. Und noch was: (nth 0 p) = (car p) (nth 1 p) = (cadr p) Gruß Thomas [Diese Nachricht wurde von spider_dd am 12. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 12. Feb. 2014 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gmk
erstellt am: 12. Feb. 2014 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2014 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gmk
transparente Befehle und Punktfänge nutzt man innerhalb einer (anderen) Funktion, somit ist mir bekannt das du irgend einen Befehl gestartet hast (welchen) und an irgendeiner Stelle im Befehlsablauf (welcher) du 'RL eingibst und es zu einer Fehlermeldung kommt - oder so ähnlich. Du könntest die Anwendung also sehr wohl genauer beschreiben. Es hilft dir ja wohl nicht wenn ich dir schreibe "bei mir funktioniert es" - ohne weitere Infos , oder? ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2014 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2014 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gmk
Hast du das zwischen durch mal in einer anderen Datei getestet in der du dann sicher bist die richtige RL Funktion geladen zu haben ? Code: Befehl: _moveObjekte wählen: 1 gefunden Objekte wählen: Basispunkt oder [Verschiebung] <Verschiebung>: _end von Zweiten Punkt angeben oder <ersten Punkt der Verschiebung verwenden>: 'rl Point: <bei 10,10,0 gepickt> Real: 15 (10.0 25.0) Befehl:
(ich war so frei und habe getpoint und getreal mal einen Text für den Benutzer mitgegeben - das ist für mich einfacher) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2014 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2014 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gmk
Zitat: Original erstellt von cadffm:
Code: Befehl: _moveObjekte wählen: 1 gefunden Objekte wählen: Basispunkt oder [Verschiebung] <Verschiebung>: _end von Zweiten Punkt angeben oder <ersten Punkt der Verschiebung verwenden>: 'rl Point: [i]<bei 10,10,0 gepickt> Real: 15 (10.0 25.0)Befehl:
[/i]
Denkst du ich habe das getippt ? Das ist nur aus dem Textfenster kopiert.. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2014 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2014 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gmk
Es geht um deine Funktion, also teste ich mit deiner Funktion:Zitat: Original erstellt von cadffm: (ich war so frei und habe getpoint und getreal mal einen Text für den Benutzer mitgegeben - das ist für mich einfacher)
Code: (DEFUN c:rl ( / p a )(SETQ p (GETPOINT "\nPoint: ")) (SETQ a (GETREAL "\nReal: ")) (LIST (NTH 0 p) (+ (NTH 1 p) a)) )
