  Lisp
  Fehler bei vlax-curve-GetDist
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Fehler bei vlax-curve-GetDist (1780 mal gelesen)
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 06. Feb. 2014 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vlax-Curve-FalscheStationen.dwg
eins vorweg, in der Vergangenheit hatte ich dieses Thema schon einmal, aber jetzt liegt der Fall ein bißchen anders:
In der Beispieldatei ist eine blaue, ausgerundete Polylinie dargestellt. Für einen Programmablauf brauche ich die Stationswerte, nicht nur an den Stützpunkten, sondern auch dazwischen.
Mit den vlax-curve-Funktionen sollte das eigentlich machbar sein, aber in meiner Beispielzeichnung gibt es bei dem rot angeschriebenen Endpunkt offensichtlich die falsche Station (49.728).
Wenn ich die ganze Situation ein wenig schiebe, dann erhalte ich wieder den korrekten Wert (dann war aber an einer anderen Position gar keine Rückgabe, scheinbar alles ziemlich zufällig).
Mit BricsCAD habe ich noch einen Vergleich angestellt, dort treten die Fehler nicht auf.
Frage: Wie komme ich an verläßliche Stationswerte unter Angabe einer Koordinate von einer ausgerundeten Polylinie?
Folgenden Code habe ich für die Testzeichnung verwendet, starten mit "test2"
Code:
(defun c:test2 ( / PKT VLA-OBJ DIST)
  (if(setq vla-obj (vlax-ename->vla-object (Car (entsel))))
    (progn
      (setq pkt (getpoint "\nPunkt wählen:"))
    (while pkt
      (if
        (setq Dist(vlax-curve-GetDistAtPoint vla-obj
                    (vlax-curve-getClosestPointTo vla-obj pkt)))
        ;;;GetDistAtParam ergibt dieselben Ergebnisse wie GetDistAtPoint
;;;        (setq Dist(vlax-curve-GetDistAtParam vla-obj
;;;                    (vlax-curve-GetParamAtPoint vla-obj
;;;                      (vlax-curve-getClosestPointTo vla-obj pkt))))
        (alert (strcat "Station: " (rtos Dist 2 3))))
      (setq pkt (getpoint "\nPunkt wählen:")))))
[Edit]
Habe nochmal die DWG direkt angehängt ohne sie in TXT umzubenennen.
[/Edit]
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
Rahmen einfügen Youtube
Stammtisch Wolfsburg Februar 2014
[Diese Nachricht wurde von joern bosse am 07. Feb. 2014 editiert.]
neurosis
dipl.ing.
Sehen Sie sich das Profil von neurosis an!   Senden Sie eine Private Message an neurosis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neurosis
erstellt am: 07. Feb. 2014 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo joern,
das scheint ein bug bei heavy polyline zu sein.
um den zu umgehen, kannst du die polyline explodieren und als lwpolyline wieder erstellen.
gruss
marco
Marco Heuer
www.arc-aachen.de
Airport Office
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 07. Feb. 2014 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von neurosis:
na das geht aber auch einfacher .. via Tool oder via POLYKONVERT ...
und zum Ursprungsproblem .. mir Distatparam hatte ich eigentlich noch keine Probleme ...
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
neurosis
dipl.ing.
erstellt am: 07. Feb. 2014 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
bei property "curve fit" funktioniert aber _convertpoly nicht. und ich selber wuerde mir anhand der vertexdaten eine lwpolyline selber basteln.
das problem ist nicht unbedingt vlax-curve-GetDistAtParam, sondern dass vlax-curve-GetParamAtPoint einen falschen wert liefert (fuer den von joern angegebenen vertex).
gruss
marco
Marco Heuer
www.arc-aachen.de
Airport Office
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 07. Feb. 2014 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marco,
in den URsprung und wieder zusammenfügen möchte ich eigentlich vermeiden, zur Not.
@Cadmium: bei ausgerundeten Polylinien funzt POLYKONVERT nicht.
viele Grüße
Jörn
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 07. Feb. 2014 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich nochmal,
ich werde wie Marco vorgschlagen hat die Poly's anhand der Vertex-Daten neu bauen. Im Test gibt es die vlax-curve- Probleme bei LW-Poly's nicht.
Dank Euch beiden und wünsche ein schönes WE
viele Grüße
Jörn
