  Lisp
  Problem mit unterschiedlicher Attributanzahl
Autor Thema:  Problem mit unterschiedlicher Attributanzahl (507 mal gelesen)
cm-Zeichner
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von cm-Zeichner an!   Senden Sie eine Private Message an cm-Zeichner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cm-Zeichner
Win7Pro 64Bit, AutoCAD Map3D 2014 64Bit
erstellt am: 31. Jan. 2014 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
Bekommen im Büro immer wieder Fremdzeichnungen mit unterschiedlichen Punktblöcken. Will diese nun auf unsere Punktblöcke ändern. Und zurück auch.
Funktioniert bei gleicher Attributanzahl. Bei unterschiedlicher Attributanzahl (brauch ich aber immer) geht der FIXE Insertbefehl natürlich nicht.
Nebeninfo: Interessant sind eigentlich nur die beiden ersten Attribute wo eigentlich immer eine Punktnummer und eine Höhe angegeben sind.
Code:
(command "_.INSERT" BLOCK KOORD MASSTAB "" WINKEL PUNKT_BEZ PUNKT_HOEHE "" "" "" "" "" "")
BLOCK = Name unterschiedlicher Punktblöcke mit unterschiedlicher Attributanzahl
Meine Fragen:
Kann ich die Attributanzahl eines Blockes irgendwo auslesen?
oder
Kann ich beim Insert Befehl es irgendwie lösen hinten so oft "" stehen zu haben wie Attribute in dem Block definiert sind?
Grüße Bernd
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 31. Jan. 2014 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cm-Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
(While (/= 0 (getvar"cmdactive"))(command ""))
...oder ao ähnlich
Oder du fügst grundsätzlich ohne das Ausfüllen der Attribute ein und füllst im Nachgang die Attribute
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
cm-Zeichner
erstellt am: 31. Jan. 2014 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab´s jetzt so gelöst -
Code:
(setvar "ATTREQ" 0)
Daher beim Einfügen keine Attributanfrage und dann die beiden ersten Attribute geändert.
Herzlichen Dank dafür!
Grüße Bernd
