  Lisp
  Block in Block suche
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Block in Block suche (1118 mal gelesen)
gerhard123
techn.Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von gerhard123 an!   Senden Sie eine Private Message an gerhard123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gerhard123
erstellt am: 29. Jan. 2014 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben bei eine Zeichnung mit sehr vielen Blöcken ein Problem.
Es gibt Block in Blockdefinitionen und jetzt musste ich herausfinden in welchen Blöcken überall der Block X zu finden ist.
Hat da jemand vielleicht eine Idee wie ich das umsetzen könnte!
Vorab schon mal Danke für eure Hilfe
Gerhard
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 29. Jan. 2014 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerhard123 10 Unities + Antwort hilfreich
Du durchläufst einfach jede Blockdefinition und schaust nach einem INSERT dieses gesuchten Blockes.
EDIT: Du hättest nicht noch mal einen neuen Thread starten müssen, HIER GEHT WEITER. KLICK!
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 29. Jan. 2014 editiert.]
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 29. Jan. 2014 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerhard123 10 Unities + Antwort hilfreich
GetAllBlockReferencies.zip
Hallo Gerhard,
grundsätzlich ist es richtig, was mein Kollege cadffm schreibt.
Ich fand das aber als gutes Beispiel, die Unterschiede zur .Net-API mal aufzuzeigen, bzw. zu zeigen, wie man beides gut miteinander verbinden kann.
In .Net hat man die Möglichkeit, die Blockreferenzen einer Blockdefinition direkt abzufragen. Ebenso hat man die Möglichkeit, die von einer dyn. Blockdefinition abgeleiteten anonymen Blockdefinitionen (die entstehen, wenn man an einer Blockreferenz eine dynamische Eigenschaft ändert) abzufragen. Von diesen kann man dann wiederum die Blockreferenzen abfragen.
Das habe ich mit folgenden .Net-Code erledigt (ich denke verstehendes Lesen wird unter Beachtung der oben beschriebenen Vorgehensweise möglich sein):
Code:
public static ObjectIdCollection RunTool(String _Name)
            ObjectIdCollection _refIds = new ObjectIdCollection();
            _myInit();
            using (Transaction _tr = _db.TransactionManager.StartTransaction())
                BlockTable _bt = (BlockTable)_tr.GetObject(_db.BlockTableId, OpenMode.ForRead);
                ObjectId _btrId = _bt[_Name];
                _bt.Close();
                BlockTableRecord _btr = (BlockTableRecord)_tr.GetObject(_btrId, OpenMode.ForRead);
                _refIds = _btr.GetBlockReferenceIds(true, true);
                ObjectIdCollection _BtrRefIds = _btr.GetAnonymousBlockIds();
                _btr.Close();
                foreach (ObjectId _btrRefId in _BtrRefIds)
                    BlockTableRecord _nBtr = (BlockTableRecord)_tr.GetObject(_btrRefId, OpenMode.ForRead);
                    foreach (ObjectId _brId in _nBtr.GetBlockReferenceIds(true, true))
                        _refIds.Add(_brId);
                    _nBtr.Close();
            return _refIds;
Nun habe ich .Net-seitig eine zusätzliche Lisp-Funktion definiert, die als Parameter den Namen des Blocks erwartet.
Diese zusätzliche Funktion findest du in der anbei befindlichen DLL-Datei, die du mit dem Befehl: Netload zunächst laden musst.
Danach hilft dann vielleicht dieser Lisp-Code weiter, mit dem ich für jede in der Zeichnung definierte Blockdefinition die Referenzen abfrage.
Code:
(defun getAllBlockReferencies(/ Names)
  (vlax-for Item (vla-get-Blocks(vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
    (setq Names (cons (vlax-get-Property Item 'Name) Names))
  (mapcar '(lambda (Name)
    (cons Name (cod-getblockreferencies Name))
  Names
Ist die .Net-DLL geladen, wird das zusätzliche Lisp-Command cod-getblockreferencies in der VLIDE wie eine ganz normale Lisp-Funktion angezeigt (im Standard blau).
Kannst es ja mal testen, besonders im Vergleich zu Lisp, hinsichtlich der Bearbeitungsgeschwindigkeit.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
gerhard123
techn.Angestellter
erstellt am: 29. Jan. 2014 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
danke für dein Beispiel, konnte es leider nicht testen da wir nohc mit Autocad2010 arbeiten und deine DLL's erst ab 2011 beginnen
Vielleicht hast du ja die Möglichkeit mit auch eine 2010 DLL zukommen zu lassen..
Vorab schon mal Danke für deine Mühe
Gerhard
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 29. Jan. 2014 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerhard123 10 Unities + Antwort hilfreich
... anbei ab 2009.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 12. Feb. 2014 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerhard123 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von gerhard123:
Hallo Holger,
Gerhard
Und? -- Bist du schon zum testen gekommen?
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
gerhard123
techn.Angestellter
erstellt am: 12. Feb. 2014 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
sorry, hab vergessen zu antworten,
hab es getestet und ist supper!!
Lg.
Gerhard
