  Lisp
  2 command-Befehle hintereinander
Autor Thema:  2 command-Befehle hintereinander (1579 mal gelesen)
romi1
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von romi1 an!   Senden Sie eine Private Message an romi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi1
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
Windows 10 Professional 64 bit
AutoCAD 2014
erstellt am: 27. Jan. 2014 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte ein kleines Lisp mit folgendem Ziel erstellen:
1. Rechteck zeichnen (2 Eckpunkte über Pickpunkte anklicken)
2. gezeichnetes Rechteck in eine Revisionswolke umwandeln.
Nun scheitere ich aber schon daran, daß der 2. command-Befehl nicht ausgeführt wird.
Vorerst möchte ich da (beim 2. command) das Rechteck noch händisch auswählen.
Was mache ich falsch?
Code:
(defun c:wolk ()
  (command "_rectang")
  (command "_revcloud" "o" "")
In weiter Folge dann noch die Frage: wie kann ich dem 2. command-Befehl gleich das Rechteck des 1. command-Befehls übergeben,
ohne es nochmals händisch anklicken zu müssen ?
Roman
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 27. Jan. 2014 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich beantworte ide Fragen mal von hinten nach vorne:
Welches Rechteck ? Das eben erstellte ?? das ist das das LETZTE Element
Objektwahl L bzw. _L
Der 2. Command wird nicht ausgeführt ?
Könnte daran liegen das der erste nicht richtig abgeschlossen wird, er startet
einen autoCAD-Befehl und dann ? Nichts!
Aber eigentlich willst du doch 2 Benutzerangebane machen:
(command "_.RECTANG" PAUSE PAUSE)
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
WINDOWS Vista Ultimate SP2 (64bit), NVIDIA Geforce 9600M GT, AutoCAD 2013.
erstellt am: 27. Jan. 2014 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier's mal so:
(defun c:wolk ()
  (command "_rectang" pause pause)
  (command "_revcloud" "_o" "_l")
Erläuterung:
1. Der zweite Befehl wird bei Dir nicht ausgeführt, weil der erste (zeichne Rechteck) noch auf die beiden Koordinateneingaben wartet. An dieser Stelle bereits mit einem zweiten Befehl zu antworten führt zwangsläufgig zu einem Fehler.
2. Um dem Befehl _revcloud das eben gezeichnete Rechteck zu "übergeben", kannst Du die Objektwahl L (letztes) benutzen.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
romi1
Bautechniker
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
AutoCAD 2014
erstellt am: 27. Jan. 2014 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah ja, das wars!
Danke euch!!
Roman
