  Lisp
  3D-Weltkoordinaten aus LW-Polylinie
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D-Weltkoordinaten aus LW-Polylinie (968 mal gelesen)
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 08. Jan. 2014 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
3D-Koord_LwPolyline_dwg.txt
ich brauche 3D-Koordinaten im WKS aus einer LW-Polylinie, deren Hochzugsrichtung von(0 0 1)abweicht.
Da habe ich mir gedacht, folgender Code würde funktionieren, allerdings sind Ergebniskoordinaten alle um den Vektor entsprechend der Erhebung verschoben:
Code:
(defun c:test ( / KOORD OBJ P1 P2 P3 P4 X )
  (setq obj (car (entsel)))
  (setq koord
      (mapcar
      '(lambda(x)(trans (cdr X) obj 0))
      (vl-remove-if-not'(lambda(X)(=(car X)10))(entget obj)))
  (setq p1 (car koord)
        p2 (cadr koord)
        p3 (caddr koord)
        p4 (cadddr koord))
  (entmake (list (cons 0 "POINT")(cons 10 p1)))
  (entmake (list (cons 0 "POINT")(cons 10 p2)))
  (entmake (list (cons 0 "POINT")(cons 10 p3)))
  (entmake (list (cons 0 "POINT")(cons 10 p4)))
  (princ)
Wie würde man das richtig machen? Ich habe eine Beispiel-DWG-Datei beigepackt. Bin wie immer für jeden Tipp dankbar.
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
Koordinaten einlesen Youtube
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 08. Jan. 2014 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
(if(and(setq PL (car(entsel "PL wählen:")))
      (setq PL(vlax-ename->vla-object PL))
      (setq E (vlax-curve-getendparam PL))
      (setq P (vlax-curve-getstartparam PL))
  (repeat (fix E)
    (princ "\n")
    (princ(vlax-curve-getpointatparam PL P))
    (setq P (1+ P))
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 08. Jan. 2014 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
man, ich staune immer wieder, genau das habe ich gebraucht. Vielen Dank, die U's sind unterwegs!
viele Grüße
Jörn
