  Lisp
  vlax: Unterscheide verwendete und definierte Blöcke
MuM Vision 2026 | Hannover, eine Veranstaltung am 01.10.2026
Autor Thema:  vlax: Unterscheide verwendete und definierte Blöcke (618 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 31. Dez. 2013 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich beginne gerade, mit "vlax&Co." zu üben, und habe z.B. das für den Zugriff auf Blöcke:
Code:
(defun _getattributes ( doc / data item name values )
        (vlax-for layout (vla-get-layouts doc)
            (vlax-for object (vla-get-block layout)
                (if
                    (and
                        (eq "AcDbBlockReference" (vla-get-objectname object))
                        (eq :vlax-true (vla-get-hasattributes object))
Wie kann man nun unterscheiden, ob der Block ...
- tatsächlich verwendet und greifbar ist
- verwendet, aber als Block-in-Block nicht direkt greifbar ist
- definiert, aber überhaupt nicht verwendet ist?
Danke und
guten Rutsch
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 31. Dez. 2013 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn er in einem Layout als Blockreferenz angetroffen wird, dann ist er wohl verwendet und greifbar.
dafür könnte man zB. nachsehen ob/wieviele Blockreferenzen des gesuchten Blockes in anderen Blockdefinition vorhanden sind, usw.
Dann gibt es auch keine Blockreferenzen, also nach Blockreferenzen suchen oder
aber einfach mit AutoLisp den Block_Record abfragen.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 31. Dez. 2013 editiert.]
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 31. Dez. 2013 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Peter
