Thema: rectangle command ignoriert übergebene Werte (681 mal gelesen)
greatmgm Mitglied IT
Beiträge: 76 Registriert: 04.03.2004 AutoCad 2010, R14, WIN XP prof.
erstellt am: 18. Dez. 2013 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morjn zusammen, bin gerade schier am verzweifeln. Gestern lief es noch, heute spielt das Programm verrückt hier ein Ausschnitt: (COMMAND "rectang" var_p1 var_p2 "") (SETQ var_p3 (LIST (CAR var_p1) (+ (CADR var_p1) var_ws) (CADDR var_p1))) (PRINC var_ws) (TERPRI) (PRINC (CAR var_p3)) (TERPRI) (PRINC (CADR var_p3)) (TERPRI) (PRINC (CADDR var_p3)) (TERPRI) (SETQ var_p4 (LIST (CAR var_p2) (- (CADR var_p2) var_ws) (CADDR var_p2))) (COMMAND "rectang" var_p3 var_p4 "")
Das 1. Rechteck wird korrekt über die Variablen var_p1 und var_p2 gezeichnet Danach soll in diesem Rechteck ein weiteres Rechteck gezeichnet werden, das jeweils von oben und unten um die Variable var_ws kleiner ist. Bei den PRINC Befehlen sehe ich auch das zBsp. var_ws=260 ist und das der SETQ Befehl drüber den y-Wert von var_p3 richtig berechnet. Nur das Rechteck wird gezeichnet als hätte ich die Variablen p1 und p2 nochmal übergeben Könnt ihr mir helfen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 18. Dez. 2013 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greatmgm
erstellt am: 18. Dez. 2013 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 18. Dez. 2013 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greatmgm
erstellt am: 18. Dez. 2013 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
