| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Schalter ja/nein in LSP setzen (910 mal gelesen)
Bauvermesser Mitglied Vermesser
Beiträge: 460 Registriert: 18.03.2006 AMD 2600, 2024RAM ,WIN XP PROF-SP3, ACAD 2005, Firmenrechner,
erstellt am: 16. Dez. 2013 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich nutze ein Lsp in welcher beim Abgreifen von Koordinaten auch auf einen Stationstext mit zugegriffen wird. Diesen abgegriffenen Text kann ich mit (redraw txt1e 2) danach ausblenden lassen oder er bleibt sichtbar und ich kann diesen Text nochmals abgreifen. Wie müsste ein Schalter in der LSP aussehen wenn ich am Anfang der Lsp einstellen kann ob (redraw txt1e 2) oder (redraw txt1e 1) also sichtbar bleiben oder ausblenden? Könnte mir jemand ein Hinweis zu dieser Art von Schalter geben. Oder muss ich dies über einen DCL ansprechen. Vielleicht gibt es ja im Forum zu Ja/nein ein paar Hinweise. ------------------ Gruß vom Bauvermesser; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 16. Dez. 2013 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauvermesser
Hallo Bauvermesser, leg dir eine Variable an, die den richtigen wert enthält.
Code:
(setq WIE (getint "\nWIe willst du es haben? [1/2]:")) ... (redraw txt1e WIE)
(nur so hier getippt, können also noch Fehler drinn sein, aber das Prinzip sollte deutlich werden. Bei Fragen ... Grüße! Holger
------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
erstellt am: 17. Dez. 2013 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis habe wie folgt ergänzt, geht aber nicht. . . . (setvar "OSMODE" 0) (princ "\n 2.PunktHÖHE zum Punkt >>>> Höhenzahl jetzt__") (setq txt1 (entsel) txt1 (if txt1 (cdr (assoc 1 (entget (setq txt1e (car txt1))))) ) ) >>> (setq redraw txt1e (getint "\n1=bleibt sichtbar --- 2=Höhe aus >>> <2>:") ) >>> (redraw txt1e 2) (princ "\n --- Benden mit ENTER sonst weiter mit Auswahl -->> " ) . . . . Wenn ich das richtig erkenne, würde dann auch bei jedem Punkt neu abgefragt, darum meine Frage ob dies über eine dcl vermieden würde? ------------------ Gruß vom Bauvermesser; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2013 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauvermesser
Zitat: Original erstellt von Bauvermesser: ... Wenn ich das richtig erkenne, würde dann auch bei jedem Punkt neu abgefragt, darum meine Frage ob dies über eine dcl vermieden würde?
ich habe die Rückgabe der (getunt ..) extra in einer Variablen gespeichert, die dann beim Redraw verwendet wird. Wenn du die Abfrage direkt beim Redraw einbaust, dann wird natürlich bei jedem Redraw auch abgefragt. Ob du in der Befehlszeile abfragst, oder einen DIalog bastelst, ist ja vollkommen egal .. weil wenn du das Starten des Dialogs in das Redraw einbaust, dann geht eben 100mal der Dialog auf. --> Du musst dir über deinen Programmablauf und die Programmstruktur Gedanken machen damit so etwas nicht passiert. Bei Fragen ... Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
erstellt am: 19. Dez. 2013 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe alles auf die Reihe bekommen und am Anfang der lsp eingebaut um eine Wiederholung zu vermeiden wie folgt (if (not (setq WERT (getint "\n1=Höhe bleibt sichtbar ----- 2=Höhe aus <2>: ") ) ;_ end of setq ) ;_ end of not (setq WERT 2) ) ;_ end of if ............ (redraw txt1e WERT) bedanke mich und beende den Beitrag
| Anzeige.:
