  Lisp
  Bildschirm-Koordinaten??
Autor Thema:  Bildschirm-Koordinaten?? (1374 mal gelesen)
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 10. Dez. 2013 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal wieder ein kleines Problem.
Wenn ich Dialoge mit OpenDCL starte, dann speicher ich beim Beenden die Bildschirmkoordinaten des Dialogfensters, damit ich diese beim nächsten Aufstarten wieder setzen kann. Der Benutzer findet so das Fenster immer an der Position wieder, wie er es auch verlassen hat.
Wenn jetzt aber z.B. von 2 auf einen Bildschirm reduziert wird, dann kann es sein, daß sich die gespeicherte Koordinate im "toten" Bereich befindet, das Dialogfenster wird zwar gestartet, ist aber für den Benutzer nicht zu sehen.
Habe ich die Möglichkeit, mir die maximalen Werte für X und Y des aktuellen Bildschirmes ausgeben zu lassen? Dann könnte ich die gespeicherten Koordinaten damit abgleichen und notfalls neu initialisieren.
Hier noch mal ein prinzipielles Beispiel meiner Vorgehensweise:
Code:
(if LastCoord
  (dcl_Form_Show odcl_TEST (car LastCoord)(cadr LastCoord))
  (dcl_Form_Show odcl_TEST)
(defun c:TEST_odcl_TEST_OnClose (intUpperLeftX intUpperLeftY /)
  (setq LastCoord (list intUpperLeftX intUpperLeftY))
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
Koordinaten einlesen Youtube
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 10. Dez. 2013 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst dir doch die Koordinaten mit screensize und viewsize holen
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
16.0GB RAM
erstellt am: 10. Dez. 2013 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
das geht leider nicht, denn SCREENSIZE gibt mir nur den ZeichenBereich wieder, ich brauche die Angaben für die ganzen Bildschirm.
viele Grüße
Jörn
viele Grüße
Jörn
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 10. Dez. 2013 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
das sollte mit den Eigenschaften WindowLeft, WindowTop, Height und Width von (vlax-get-acad-object) rauszufinden sein.
CADchup
CADmaro.de
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 10. Dez. 2013 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann ist es auf das Acadprogrammfenster beschränkt oder nicht ?
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 10. Dez. 2013 editiert.]
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 10. Dez. 2013 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier mal der code um dein Windooffenster zu bekommen
Code:
(defun c:getscr(/ item lst meth1 meth2 WMI)
  (setq WMI  (vlax-create-object "WbemScripting.SWbemLocator")
        meth1 (vlax-invoke
                WMI 'ConnectServer nil nil nil nil nil nil nil nil) ;_ end of vlax-invoke
        meth2 (vlax-invoke
                meth1
                'ExecQuery
                "Select * from Win32_DesktopMonitor"
        ) ;_ end of setq
  (vlax-for item meth2
    (princ "\nScreen Width:")
    (princ (vlax-get item 'ScreenWidth))
    (princ "\nScreen Height:")
    (princ (vlax-get item 'ScreenHeight))
    ) ;_ end of vlax-for
  (foreach item (list WMI meth1 meth2)
    (vlax-release-object item)
    ) ;_ end of foreach
  (vl-remove nil lst)
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
16.0GB RAM
erstellt am: 10. Dez. 2013 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Euch allen,
die Lösung von Martin ist genau das, was ich gesucht habe, damit müßte ich weiter kommen.
viele Grüße
Jörn
