Thema: Brechen (1884 mal gelesen)
globerDa Mitglied Technischer Systemplaner
Beiträge: 70 Registriert: 05.11.2013
erstellt am: 04. Dez. 2013 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 04. Dez. 2013 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für globerDa
probier mal das Tool im Anhang das zeigt die technischen Möglichkeiten. Es geht schon echt viel ---edit--- habe nochmal was dran geschnitzt. Es werden nun keine Texte und Attribute, die zu dem Block gehören und daher die geometrischen Grenzen beeinflussen, berücksichtigt. Eine 'Zurück' Marke wurde gesetzt, das nur einmal zurück gegangen werden müss, um die gesamte Arbeit rückgängig zu machen. Die Textausgabe im Textfenster wurde weitestgehend unterdrückt. ------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
erstellt am: 05. Dez. 2013 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Dez. 2013 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Dez. 2013 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für globerDa
erstellt am: 12. Feb. 2014 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 12. Feb. 2014 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für globerDa
Zitat: Original erstellt von globerDa: das man es es Lizensiert ist mir auch keine hilfe
... und ob das eine Hilfe ist. Wenn nämlich der Entwickler alle seine Tools verschenkt, dann bekommt er kein Geld, kann sich kein Brot kaufen, verhungert, und kann (spätestens dann) keine Programme mehr entwickeln, die er verschenken könnte (und sicher findest du auch Freeware-Tools von ihm an anderer Stelle). Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 12. Feb. 2014 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für globerDa
erstellt am: 12. Feb. 2014 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dann lese ich mich ein und komm nach größerem zeitaufwand auf das selbe ergebniss. Ich bin ehrlich und sag das ich keine ahnung von dem zeug hatte und nach und nach wirds immer besser, aber trotz allem brauch ich hier und da mal eine hilfestellung (bin ja kein profi), ABER die glauben doch nicht im ernst das die die einzigsten sind die das können, bzw. sich somit geld verdienen lässt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 12. Feb. 2014 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für globerDa
Wer denn "DIE" Und zur Sache: Wenn du mit Null-Ahnung anfängst, dann ist es ein sehr sehr weiter Weg um die gewünschte Funktion selbst zu erstellen. Da ist es nicht getan mit "etwas Hilfestellung" ! Anders: Wenn du wirklich in die Programmierung einsteigst, findest du zu konkreten Problemen auch jede Menge Hilfe hier ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2014 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für globerDa
Zitat: Original erstellt von globerDa: dann lese ich mich ein ...
Das kannst du gerne machen. Das Geheimnis beim Programmieren ist aber nicht das Beherrschen der Syntax, sondern (bei deiner Aufgabe insbesondere) die Programmlogik und Kenntnis über den internen Aufbau einer Zeichnungsdatenbank. Viel Spaß und Erfolg beim Einlesen! Zitat: Original erstellt von globerDa: ... und komm nach größerem zeitaufwand auf das selbe ergebniss. ...
Ich wünsche es dir, kannst ja mal Bescheid geben, nach wie vielen Stunden/Tagen/Wochen/Monaten du dein Programm fertig gestellt hast. Zitat: Original erstellt von globerDa: ... Ich bin ehrlich und sag das ich keine ahnung von dem zeug hatte
Das war an der detaillierten Formulierung deiner Frage bereits zu erkennen. Zitat: Original erstellt von globerDa: ... und nach und nach wirds immer besser, aber trotz allem brauch ich hier und da mal eine hilfestellung (bin ja kein profi)
Naja, wenn du dich aber die nächste Zeit (Stunden/Tage/Wochen/...) so intensiv einliest, dann ist dein Profi-Dasein ja bald zu erwarten - und die Anzahl der offenen Fragen geht gegen 0. Das wird schon! Zitat: Original erstellt von globerDa: ... ABER die glauben doch nicht im ernst das die die einzigsten sind die das können, bzw. sich somit geld verdienen lässt
Glauben heißt: Nicht wissen!Ich weiß, das es mehrere gibt, die programmieren KÖNNEN. Ich weiß auch, dass einige damit ihren Lebensunterhalt bestreiten. Viel Erfolg, und wenn du Fragen hast, Hilfestellungen brauchst, dir das alles nicht schnell genug gehen sollte, dann musst du eben schneller lesen
Holger
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 1143 Registriert: 20.12.2002
erstellt am: 12. Feb. 2014 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für globerDa
erstellt am: 13. Feb. 2014 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok für einige sachen braucht man auch nicht so ewig wie hier beschrieben wird, weil ich auch schon einiges programmiert hab. Aber anderer seits geb ich euch auch recht, weil ohne euch wäre ich ja ganz aufgeschmissen Dober Heinz, ja das ist richtig gut. danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2014 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 1143 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2021/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 32 GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2021
erstellt am: 13. Feb. 2014 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für globerDa
erstellt am: 13. Feb. 2014 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2014 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für globerDa
erstellt am: 13. Feb. 2014 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für globerDa
erstellt am: 13. Feb. 2014 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für globerDa
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 13. Feb. 2014 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für globerDa
erstellt am: 13. Feb. 2014 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
archtools Mitglied
Beiträge: 823 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 13. Feb. 2014 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für globerDa
Zitat: Original erstellt von globerDa: ABER die glauben doch nicht im ernst das die die einzigsten sind die das können, bzw. sich somit geld verdienen lässt
Die Bäcker - die im Übrigen auch die deutsche Groß- und Kleinschreibung meist gut beherrschen - glauben ja auch nicht, dass sie die einzigen seien, die Brötchen backen können. Und trotzdem kaufst Du, obwohl Du's problemlos selbst erledigen könntest, jeden Morgen Deine Brötchen beim Bäcker. Ich wünsch' Dir bei Deinen Versuchen, Deine Programmierprobleme selbst zu lösen, genau so viel Glück wie beim Brötchenbacken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
