Thema: Einfügen eines Block - ich stehe im Wald II (Block an Koord) (519 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1213 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 02. Dez. 2013 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HI ! ich brauche nochmal die Taschenlampe nachdem ich schon mehrfach gegen einen Baum gelaufen bin. Es geht darum das ich Blöcke finden will an einer bestimmten Koordinate und dafür habe ich eine Filterliste aufgebaut und wollte mit folgedem Code suchen... Code: (setq filter_liste (list (cons 0 "INSERT") ;;(cons -4 "<OR") ;;(cons 8 (avt_replace-char *avt_kanal_haltung_pline_ly* "?" ktype)) ;;(cons 2 *avt_kanal_block*) ;;(cons -4 "OR>") );end-list );end-setq ;;hier werden die Ecken des Suchrechteckes aufgebaut (setq rechts_c (car pkt) hoch_c (cadr pkt) window_halb (/ *avt_kanal_fuzzy_manhole_blk* 2) pkt_ul (list (- rechts_c window_halb) (- hoch_c window_halb)) pkt_or (list (+ rechts_c window_halb) (+ hoch_c window_halb)) );end-setq (setq aws_search (ssget "_C" pkt_ul pkt_or filterliste );end-ssget );end-setq
In dem Test ist nun einmal ein Block und von diesem startet eine Polylinie. Frage: warum beinhaltet der Auswahlsatz aws_search nun aber immer die Polylinie und den Block ? Nach meiner Theorie dürften nur die Blöcke gefiltert werder! Gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 - 2014 Arcibem System: Windows 2000, XP, NO VISTA Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 02. Dez. 2013 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
erstellt am: 02. Dez. 2013 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 02. Dez. 2013 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
