Thema: Einfügen eines Block - ich stehe im Wald (966 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1213 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 02. Dez. 2013 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin ! wieder einmal ist mir das Licht ausgegangen und ich finde einfach einen Fehler nicht. Nun habe ich mal wieder die Hoffnung, das mir einer eine Kerze anzünden kann - nach dem Motte "es werde Licht": Ich habe folgende Funktion mit Debug-Ausgaben:
Code:
(defun avt_insert_fliessrichtung (;; Einfügepunkt inspkt ;; Richtungspunkt oripkt ;; Typ der Leitung ktype / richtung label ) (princ "\n---> avt_insert_fliessrichtung") ;; Layer für den Pfeil (princ "\nLayername: ")(princ (avt_replace-char *avt_kanal_label_arrow_ly* "?" ktype)) (AVT_LIB_CreateSetLy (avt_replace-char *avt_kanal_label_arrow_ly* "?" ktype)) ;; Richtung für die Pfeilausrichtung in Bezug auf den niedrigsten Punkt (setq oripkt (AVT_LIB_xyz2xy oripkt) ;;richtung (+ (angle inspkt oripkt) (/ pi 2)) richtung (angle inspkt oripkt) );end-setq (princ "\nrichtung: ")(princ richtung) (princ "\ninspkt: ")(princ inspkt) (princ "\nblock: ")(princ (avt_replace-char *avt_kanal_label_arrow_blk* "?" ktype)) (princ "\n*avt_kanal_label_arrow_scale* ")(princ *avt_kanal_label_arrow_scale*) (princ "\n----- block einfügen --------") (command "_-insert" (avt_replace-char *avt_kanal_label_arrow_blk* "?" ktype) inspkt *avt_kanal_label_arrow_scale* *avt_kanal_label_info_arrow* richtung) (princ "\n--> ende avt_insert_fliessrichtung") );end-defun - avt_insert_fliessrichtung
Das die verwendeten Unterfunktionen arbeiten zeigen die Kontrollausgaben. Wenn ich nun mal in die Befehlszeile schaue, dann kommt folgender Report zustande: Zitat: ---> avt_insert_fliessrichtung Layername: NA_SIT_RW_TXT_Ltg in AVT_LIB_CreateSetLy: NA_SIT_RW_TXT_Ltg richtung: 2.52917 inspkt: (30446.9 232956.0) block: SYM_RW_FLR-Pfeil *avt_kanal_label_arrow_scale* 1.0 ----- block einfügen --------2.529168
Es muss mir da irgendwo ein Fehler im Bereich des Insert-Commandos unterlaufen sein - aber ich komme einfach nicht darauf. Ein Tipp? Gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 02. Dez. 2013 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
_-INSERT eintippen und das ganze durchgehen, mit genau den Daten die du dort übergibst.. Aber bereits im Textfenster (F2) müßte das Problem deutlich werden, ich tippe darauf das es mit einem anderen Block geht Da weder alle SUBs, noch Blöcke bekannt sind, Daumendrück. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD [Diese Nachricht wurde von cadffm am 02. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 02. Dez. 2013 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
erstellt am: 02. Dez. 2013 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
erstellt am: 02. Dez. 2013 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
