Thema: Textausgabe ausblenden (857 mal gelesen)
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 09. Nov. 2013 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 09. Nov. 2013 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theodor Schoenwald
erstellt am: 09. Nov. 2013 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, vorab, CMDECHO hatte ich auf 0 NOMUTT habe probiert, es kam immer noch eine Meldung. Dann habe ich: (vl-cmdf "._erase" "DEMO" "") getestet, es kam eine andere Meldung. Danach habe ich vl-cmdf in eine extra Funktion gesteckt: (defun BLO_LOE (bl_n / sset) (if (setq sset (ssget "_X" (list (cons 2 bl_n)))) (vl-cmdf "._erase" sset "") ) ) Jetzt kommt keine Meldung mehr. Ein schönes Wochenende Theodor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 09. Nov. 2013 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theodor Schoenwald
erstellt am: 10. Nov. 2013 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für den Hinweis. Dann geht es ohne Textmeldung nicht. Mir macht es nichts aus, wenn aber ein Benutzer ein Tool verwendet und eine Meldung "... gelöscht" gezeigt wird, ist er irretiert. Gruß Theodor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 10. Nov. 2013 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theodor Schoenwald
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 10. Nov. 2013 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theodor Schoenwald
erstellt am: 10. Nov. 2013 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
