  Lisp
  Warum werden Objektdaten so merkwürdig ausgewertet?
Autor Thema:  Warum werden Objektdaten so merkwürdig ausgewertet? (590 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 08. Nov. 2013 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin !
ich habe mal wieder die Sonnenbrille    auf und verstehe folgendes überhaupt nicht:
Es wurde vorweg ein geometrisches Objekt in einem Block mit NENTSEL abgefragt und nun soll etwas abgeprüft werden. Dazu möchte ich zunächste feststellen ob NENTSEL eine Liste mit 4 Elementen zurückgibt und wenn dieses der Fall ist, dann soll der GC0 ermittelt werden.
Code:
(if (= (length elem) 4)
(setq parent_ename (car (nth 3 elem))
    parent_ename_gc0 (cdr (assoc 0(entget (car (nth 3 elem)))))
(print "\nparent_ename_gc0: ") (princ parent_ename_gc0)
(print "\nelem: ")(princ elem)
(print "\nnth: ")(princ (nth 3 elem))
(print "\ncar: ")(princ (car (nth 3 elem)))
(print "\nentget: ")(princ (entget (car (nth 3 elem))))
(print "\nassoc: ")(princ (assoc 0(entget (car (nth 3 elem)))))
(print "\ncdr: ")(princ (cdr (assoc 0(entget (car (nth 3 elem))))))
(if (= parent_ename_gc0 "INSERT")
(setq flag_parent_is_block T)
(setq flag_parent_is_block nil)
);endif - parent_check
);endif - length
Jetzt zu meinen Fragen:
Warum wird parent_ename_gc0 mit nil dokumentiert obwohl der setq-Ausdruck oben derselbe ist wie in der Ausgabezeile mit cdr
"\nparent_ename_gc0: " nil
"\nelem: " (<Objektname: 7ffffb14590> (27277.1 -10569.3 0.0) ((1.83 0.0 0.0) (0.0 2.06391 0.0) (0.0 0.0 1.83) (27571.7 -7680.74 0.0)) (<Objektname: 7ffffb14710>:nozwinker
"\nnth: " (<Objektname: 7ffffb14710>)
"\ncar: " <Objektname: 7ffffb14710>
"\nentget: " ((-1 . <Objektname: 7ffffb14710>) (0 . INSERT) (330 . <Objektname: 7ffffb119f0>) (5 . 381) (100 . AcDbEntity) (67 . 0) (410 . Model) (8 . 0) (100 . AcDbBlockReference) (66 . 1) (2 . test) (10 27571.7 -7680.74 0.0) (41 . 1.83) (42 . 2.06391) (43 . 1.83) (50 . 0.0) (70 . 0) (71 . 0) (44 . 0.0) (45 . 0.0) (210 0.0 0.0 1.0))
"\nassoc: " (0 . INSERT)
"\ncdr: " INSERT
... und noch eines - einen Folgefehler schließe ich weitestgehend aus:
Wie kann es im letzten If-Block zu einer Fehlermeldung:
Fehler: Fehlerhafte Funktion: "INSERT"
Kommen - INSERT wird doch in Hochkomma an das IF-Statement übergeben ?
Nun bin ich aber mal gespannt !
Gruß Jan
jan :-)
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 08. Nov. 2013 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Dir fehlt einfach ein PROGN, die Klammer dafür hast du aber bereits, somit wird die Rückgabe von
    ) = "INSERT" als (unbekannte) Funktion aufgerufen.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 08. Nov. 2013 editiert.]
tappenbeck
erstellt am: 08. Nov. 2013 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke - wiede mal Sprachen gemischt !
+10
jan :-)
