 | MuM customX , eine App
Thema: Layer vorhanden ja/nein, Objekte auf neuen Layer kopieren (1866 mal gelesen)
Christian01 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 281 Registriert: 17.04.2007 Briscad V22 ACAD MAP 2019 Win 10 Pro 64bit Intel, 4x 3,0 GHz, 8GB RAM 2 x 24" TFT
erstellt am: 06. Nov. 2013 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community Ich habe ein Problem mit dem Code. Habe leider noch nicht LISP richtig gelernt. Habe folgenden LISP- Code geschrieben. Code:
; Layer LICHT (setq aws(ssget "_X" '((8 . "Licht")))) (command "_.-layer" "_M" "Licht_VP" "") (command "_.copy" aws "" '(0.0 0.0) '(0.0 0.0)) (command "_.CHPROP" aws "" "_LA" "Licht_VP" "") (command "_.-layer" "_col" "2" "Licht_VP" ""); Layer Boden (setq aws(ssget "_X" '((8 . "Boden")))) (command "_.-layer" "_M" "Boden_VP" "") (command "_.copy" aws "" '(0.0 0.0) '(0.0 0.0)) (command "_.CHPROP" aws "" "_LA" "Boden_VP" "") (command "_.-layer" "_col" "2" "Boden_VP" "") ; Layer 0 setzen (command "_.-layer" "_se" "0" "") (command "_._Zoom" "grenzen")
Mein Problem: Wenn es den den Layer Licht nicht gibt dann soll er diesen Codeabschnitt überspringen und bei Layer Boden weitermachen. Habe im Netz schon geschaut, aber nichts gefunden. Wie schon gesagt, habe ich LISP nie richtig gelernt und daher ist es für micht nicht so einfach, nach was ich aussschau halten muss. Könnte Ihr mir bitte helfen.
------------------ Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 06. Nov. 2013 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian01
erstellt am: 06. Nov. 2013 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4205 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 06. Nov. 2013 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian01
erstellt am: 06. Nov. 2013 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADmium, mit Cond funktioniert es nur bedingt. Denn wenn es beider Layer (Licht & Boden) gibt, dann bearbeitet er mir nur die Codezeile: "LICHT" --> nicht aber die CodeZeile Boden.  Gibt es dafür eine Lösung?
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 06. Nov. 2013 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian01
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 13. Nov. 2013 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian01
Eigentlich ist ja die Frage, ob ein Layer vorhanden ist - das kann er auch sein, ohne dass Objekte drauf liegen - daher: Code: Befehl: (tblsearch "LAYER" "0") ((0 . "LAYER") (2 . "0") (70 . 0) (62 . 7) (6 . "Continuous"))Befehl: (tblsearch "LAYER" "gixigaxi") nil
------------------ Schöne Grüße Ernst www.geopaint.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
