  Lisp
  Zeichnung als Block einfügen
Autor Thema:  Zeichnung als Block einfügen (1192 mal gelesen)
Nano
Sehen Sie sich das Profil von Nano an!   Senden Sie eine Private Message an Nano  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nano
erstellt am: 05. Nov. 2013 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bogen.lsp
Habe hier ein Lisp der mir ein Kanalbogen zeichnet,
möchte gerne diese als Block einfügen.
Wäre froh für eine Lösung, Danke.
Starten mit: L005B1
Nano
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 05. Nov. 2013 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nano 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du das lisp so weit anpasst, das es für sich erstmal läuft, dann kann mann ja mal drüber schauen.
aber z.zt sind noch viele Fehler drin.
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Nano
erstellt am: 05. Nov. 2013 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bogen.lsp
Sory
lisp war nicht richtig..
Nano
Nano
erstellt am: 05. Nov. 2013 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bogen3.lsp
JA JA JA Wiesel
habe noch eine Variable vergessen, darf doch nicht sein.
MFG nano
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 06. Nov. 2013 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nano 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne mal weiter auf den Kot einzugehen....
ergänze deine Variablen am Anfang mit:
Code:
\r ""
zaehler 1
Blockname"Kanalbogen"
Ersetze dann die Zeile am Ende:
Code:
(COMMAND "_rotate" L-elem "" "_non" l005p00 "\\")
durch die Zeilen:
Code:
(command "_-block"
(progn
(while(tblobjname"block" Blockname)
(setq blockname(strcat Blockname (itoa zaehler))
      zaehler (1+ zaehler))
Blockname
l005p00 L-elem "")
(command "_insert" Blockname l005p00 "1" "1" "0")
(COMMAND "_rotate" "_l" "" "_non" l005p00 pause)
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Nano
erstellt am: 06. Nov. 2013 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Wiesel
GENIAL!!!! kurz und bündig.
Danke noch für all diese Jahren bis DU immer HILFSBEREIT.
Ich schau noch in dein Forum.
Nano
