  Lisp
  Auswahlsatz über länger Zeit erstellen
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Auswahlsatz über länger Zeit erstellen (1154 mal gelesen)
MARTINLE
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von MARTINLE an!   Senden Sie eine Private Message an MARTINLE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MARTINLE
AUTOCAD 2016,
MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 31. Okt. 2013 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Problem:
Ich habe viele Gruppen in meinen Plänen.
Um diese Gruppen bei Änderungen einfach aktuell zu halten hab ich mir folgendes überlegt:
Start: Einen Merker setzen der mir das letze Element merkt.
Dann zeichne ich weiter.....und weiter und weiter.....
Irgendwann will ich alle Objekte die nach dem Merker dazugekommen sind in eine gezeigte Gruppe aufnehmen.
Nun zum Lisp das leider nicht funktioniert.
(defun c:gruppeanfang ( / )
(setq OBJ(entlast));globale variable
(defun c:gruppeende ( / AWS OBJ)
(setq AWS(ssadd))
(while (setq OBJ(entnext OBJ))(ssadd OBJ AWS));erzeugt Auswahlsatz
(command "gruppebearb" Pause "H" AWS "")
Liegt es daran, dass ich die im ersten Lisp gesetze Variable nicht abrufen kann oder warum geht das nicht.
Natürlich wäre eine Art Reaktor der mir Gruppen überwacht oder so ähnlich sicher noch besser. Aber wenn ich
sowas wie mein Beispiel oben zum laufen kriege bin ich schon zufrieden.
Ich denke weiter...: Und wenn man das dann auf ein Buttenmakro zum umschalten legen würde wäre das Lisp perfekt.
^C^C(if(null c:gruppieren)(load"gruppieren"));^c^c^P$m=$(nth,$(getvar,useri4),gruppeanfang;;useri4;1,expert;1;gruppeende;expert;0;useri4;0)
Hat hier jemand eine Idee wie ich das umsetzen könnte?
Danke vorab für eure Hife!
Liebe Grüße Martin
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 31. Okt. 2013 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MARTINLE 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MARTINLE:
(setq AWS(ssadd))
Du hast bei Gruppeende eine LOKALe Variable definiert, also erhälst du bei der Abfrage von OBJ nil statt
dem Wert der GLOBALEN Variable 'OBJ'(eigentlich gelogen - ist nur innerhalb der Datei"global") .
Nehme das OBJ also aus der Klammer heraus (und ggf. nimmst du eindeutigere Namen für globale Variablen.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
MARTINLE
Tischler
AUTOCAD 2016,
MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 31. Okt. 2013 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm!
Danke für deine schnell Hilfe.
Ja es funktioniert.
Wie kann ich die globale Variable wieder los werden?
MIt (setvar OBJ nil) geht das?
lg. Martin
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 31. Okt. 2013 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MARTINLE 10 Unities + Antwort hilfreich
Du "erzeugst" sie mit SETQ und du kannst sie auch ändern mit SETQ
Befehl: (setq obj (car(entsel)))
Objekt wählen: <Objektname: 7dca5748>
Befehl: !obj
Befehl: (setq OBJ nil)
nil
Befehl: !obj
nil
MARTINLE
Tischler
AUTOCAD 2016,
MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 31. Okt. 2013 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!!!!!!!!!!!!
