  Lisp
  Lisp funktioniert in ACAD - In Core Console nicht?!
Autor Thema:  Lisp funktioniert in ACAD - In Core Console nicht?! (515 mal gelesen)
JohannW.
Sehen Sie sich das Profil von JohannW. an!   Senden Sie eine Private Message an JohannW.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohannW.
Windows 7 Enterprise SP2
Core i5-2520M
8 GB RAM<P>AutoCAD 2013
erstellt am: 29. Okt. 2013 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zuerst mein Vorhaben: Ich habe mir ein krudes Lisp gebastelt, dass mir den Dateinamen ausliest und den Namen des einzigen Layouts (minus der Dateiendung) damit befüllt.
Also z.B:
Dateiname: XX_XX_XXXX_XXX_BLABLABLA.dwg
Gewünschter Layoutname: XX_XX_XXXX_XXX_BLABLABLA EDIT: Natürlich ohne *.dwg!
Es funktioniert auch einwandfrei, wenn ich es direkt aus AutoCAD aufrufe oder es mit einer Batch Datei über ein Verzeichnis jage.
Sobald ich es aber von der Core Console abarbeiten lassen will, meldet es nur lapidar: Befehl nicht gefunden.
Hier mein Code (Ich weiß, dass er nicht unbedingt schön oder optimiert ist):
(defun c:RenameLayoutToFilename ()
(setq FileNameLengthWithExt (strlen(getvar "dwgname")))
(setq FileNameLengthWithoutExt (- FileNameLengthWithExt 4))
(setq path_full (getvar "dwgname"))
(setq path (substr path_full 1 FileNameLengthWithoutExt))
(command "_-layout" "_rename" path)
(princ)
);end of defun
Ich habe extra Wert darauf gelegt, kein vl- oder acet- Funktionen zu verwenden - Trotzdem war ich bis jetzt erfolglos.
Hat irgendjemand eine Idee oder einen Hinweis?
lg
Johann
[Diese Nachricht wurde von JohannW. am 29. Okt. 2013 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 29. Okt. 2013 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohannW. 10 Unities + Antwort hilfreich
geladen wird das Lisp aber?? .. --> (load .... )
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
JohannW.
Core i5-2520M
erstellt am: 29. Okt. 2013 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war der Fehler! Vielen Dank für den Hinweis  Funktioniert jetzt auch mit der Core Console 1A!
Nur ein Hinweis, falls irgendwer den Code in ferner Zukunft liest:
Die Zeile
muss geändert werden in:
(command "_-layout" "_rename" "" path)
lg
Johann
