  Lisp
  Texte und Multitexte Texthöhe ändern
Autor Thema:  Texte und Multitexte Texthöhe ändern (1114 mal gelesen)
ROAR78
Dipl.-Ing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von ROAR78 an!   Senden Sie eine Private Message an ROAR78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ROAR78
Win7(64), MS Office 2010, AutoCAD Mechanical 2014, MS SQLServer 2008(64)
erstellt am: 18. Okt. 2013 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
allen alten Multitexte (evtl. auch Texte) sollen mit Skallierungsbereich automatisch auf gleiche Texthöhe skalliert werden.
Diese müssen vorher auf 3.5 bzw. 5 Texthöhe eingestellt werden.
Wie kann ich mit Lispbefehl Texthöhe für alle MTEXTe einstellen?
ROAR
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 18. Okt. 2013 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROAR78 10 Unities + Antwort hilfreich
das muss schon eine kleine Routine werden. Wie weit bist du denn beim programmieren gekommen? Wo hakt es konkret?
Prinzipiell könnte der Programmablauf wie folgt sein:
1) Auswahlsatz bilden
2) für jedes Element im Auswahlsatz ...
  2a) prüfen wie hoch und entscheiden welche neue Höhe zugewiesen werden soll
  2b) Texthöhe mit setzen (entmod oder vlax-putproperty (wie es dir beliebt)
3) fertig
Grüße!
Holger
Holger Brischke
Freier C#.NET-Workshop Ende Oktober geplant. Bei Interesse bitte melden!
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
ROAR78
Dipl.-Ing (FH)
erstellt am: 18. Okt. 2013 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
also die alten Zeichnungen kriege ich jetzt fast zu 90% sauber konvertiert.
Die meisten davon enthalten verschiedene Rahmensformate (alles Maßstab 1:1).
Die Leute haben leider nicht mit Layouts gearbeitet (alles im Modellbereich),
deshalb ist die Konvertierung im Bezug auf Texthöhen jetzt schwer zu automatisieren.
Problem ist, dass Bemassungen den Skallierungfaktor in Eigenschaften haben (Bem-Faktor global). Bei Texten und MTexten kann nur Texthöhe beeinflusst werden.
Also, sollen alle Texte einfach blind auf Texthöhe 3.5 eingestellt werden.
Alles andere soll dann automatisch durch setzen eines neuen Zeichnungsrahmens erledigt werden (Skallierungsbereich-Definition).
Danke für den Hinweis, werde gleich ausprobieren
Roland
