Thema: VISUAL LISP EDITOR (1493 mal gelesen)
Björn Möller Mitglied
Beiträge: 96 Registriert: 22.03.2004 AutoCad Map 2012,Topobase 2,Rasterdesign
erstellt am: 18. Okt. 2013 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe ein sehr grundlegendes Problem. Mein Visual Lisp Editor wird nicht mehr angezeigt. In der Windowsleiste wird das Symbol beim Öffnen angezeigt und für ein Bruchteileiner Sekunde sehe ich auch das Fenster aber dann schiebt sich AutoCaD davor. Auch mit Alt Tab ist das Fenster nicht erreichbar. Ggf. ist es aus dem Bildschirm verschoben. Habt Ihr einen Tipp wie man eine Positionierung dieses Fensters auf seine Standarteinstellung zurücksetzen kann? Ich nutze Autocad MAP 2012 Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 18. Okt. 2013 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Möller
erstellt am: 18. Okt. 2013 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 18. Okt. 2013 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Möller
Hallo Björn, vorrausgesetzt win7. Mit der Maus in der Taskleiste über das Icon (nicht klicken). Dann wird dir ein kleines Fenster oder Text angezeigt. Da einen Rechtsklick -> verschieben, dann Pfeiltaste nach links, dann hängt das Din klitzeklein am Curser. Platzieren größer ziehen und gut. ------------------ Grüße Jörg früher war die Zukunft besser (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 18. Okt. 2013 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Möller
na Jörg, wenn schonn denn schon: Egal welches Windoof [ALT]+[Space] und danach V nun kannst du die Pfeiltasten zum verschieben nutzen (macht Sinn das mal mit einem Fenster zu testen das man bereits sieht, so versteht man wenigstens was man da macht) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2013 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Möller
...du darfst gern mal eine Zeitlang meine User betreuen . Die meisten müssen sehen was sie tun. Da würdest du auch schnell aufhören mit Tastenkombinationen zu kommen. ------------------ Grüße Jörg früher war die Zukunft besser (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
