 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Linie Brechen (2646 mal gelesen)
Nat_Bambo Mitglied Techniker
 Beiträge: 44 Registriert: 13.04.2006 Autocad Mechanical2011 Autodesk Inventor Routed Systems2011
erstellt am: 16. Okt. 2013 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe Blöcke so gestaltet, dass alles was drunter ist automatisch ausgeblendet wird. Im Internet hab ich ein schönes Tool gefunden, das eigentlich genau das macht was ich brauche. (qr.vlx)Ich möchte die kreuzenden Linien genau im Schnittpunkt mit einem bestimmten Abstand aufbrechen, jedoch sind hinterher meine Linien unter dem Block nicht mehr verdeckt. Könnte mir da bitte jemand weiterhelfen Siehe Bild Das Tool ist sehr praktisch und ich schicke es gleich mal mit. Kann bestimmt jemand gebrauchen. Einfach in .vlx umbenennen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4205 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 16. Okt. 2013 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nat_Bambo
Hallo, das liegt sicher daran, dass die aufgebrochenen Linien neue Elemente sind, die dann vor deinen Blöcken angeordnet werden. Wenn du also die Zeichnungsreihenfolge entsprechend änderst, sollte alles wieder gut sein. Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke Freier C#.NET-Workshop Ende Oktober geplant. Bei Interesse bitte melden! CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
 defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2024, AutoCAD, Civil 3D, Win10/Win11
erstellt am: 16. Okt. 2013 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nat_Bambo
Dadurch, dass die Linien aufgebrochen werden, entstehen neue Objekte (Linien) und diese Linien liegen in der Zeichenreichenfolge anfangs ganz oben (über den Blockreferenzen). Entweder alle Linien wählen und dann mit Befehl: ZEICHREIHENF / _draworder nach Unten setzen oder alle Blockreferenzen wählen und in der Anzeigereihenfolge ganz nach oben setzen.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2013 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ihr seit ja höllisch schnell. Danke. Genau da ist mein Problem....ich kann nicht immer wieder eben mal ne Zeichnung mit mehreren hundert Blöcken durchsuchen um die Anordnung zu ändern.....gibt es da keine andere Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 16. Okt. 2013 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nat_Bambo
erstellt am: 16. Okt. 2013 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
oje...ich bin leider im Programmieren eine totale null. Wenn ich zB. den berak Befehl verwende, dann ist alles ok, nur kann ich da keinen Abstand eingeben. Es muss doch machbar sein, dass der QR.VLX Befehl die Linie nicht als neues Objekt ausgibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2013 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nat_Bambo
Zitat: Original erstellt von Nat_Bambo: ... Es muss doch machbar sein, dass der QR.VLX Befehl die Linie nicht als neues Objekt ausgibt.
Wie soll das gehen? Oder willst du die Ergbnislinien als Block, der dann nach ganz unten verschoben wird (weil der ist ja auch ein neues Objekt, welches über den anderen liegen würde). Schnellauswahl -> Blöcke -> Draworder | ist die einfachste Lösung Grüße Holger ------------------ Holger Brischke Freier C#.NET-Workshop Ende Oktober geplant. Bei Interesse bitte melden! CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
erstellt am: 16. Okt. 2013 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
