Thema: werte-prüfung (719 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1213 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 07. Okt. 2013 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ! ich habe eine Funktion die das Richtungssystem (mathematisch / vermessung) ermitteln soll: Code: (cond ;;Vermessung GON ((AND (equal tmp_angbase (/ pi 2) 0.001)(= tmp_aunits 2) (= tmp_angdir 1)) ;; (((= tmp_angbase 100) AND (= tmp_aunits 2) AND (= tmp_angdir 1)) (progn (princ "\nvermessungs") (setq result 1) ) ) ;; Altgrad - mathematisch ((AND (= tmp_angbase 0)(= tmp_aunits 0) (= tmp_angdir 0)) ;; (((= tmp_angbase 0) AND (= tmp_aunits 0) AND (= tmp_angdir 0)) (setq result 0) ) );end-cond result )
Leider klappt das mit dem Vermessungssystem nicht - weil keine Übereinstimmung gefunden wird.(Genauigkeitsproblem ber angbase ) Hat einer eine Idee wie das in Griff zu bekommen ist ? Gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 07. Okt. 2013 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
erstellt am: 07. Okt. 2013 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi ! danke erst einmal für die Rückmeldung. Aber das Problem ist ja nicht beim mathematischen Richtungssystem - sondern bei der Vermessung. Wenn die Werte wie folgt sind: Zitat: tmp_angbase: 1.5708 tmp_aunits: 0 tmp_angdir: 0
dann werden diese nicht als Vermessungssystem erkannt ! Deine Antwort bezieht sich doch aber auf das mathematische System ! Gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 07. Okt. 2013 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Zitat: Original erstellt von tappenbeck: ...Wenn die Werte wie folgt sind: Zitat: -------------------------------------------------------------------------------- tmp_angbase: 1.5708 tmp_aunits: 0 tmp_angdir: 0 --------------------------------------------------------------------------------dann werden diese nicht als Vermessungssystem erkannt !...
Logisch, denn tmp_aunits und tmp_angdir müssten dazu ja 2 und 1 sein. Code: ...((AND (equal tmp_angbase (/ pi 2) 0.001)(= tmp_aunits 2) (= tmp_angdir 1))...
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2013 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Planungskoordinator:in (m/w/d) Hochbau | Als Teil der weltweit tätigen STRABAG SE und Nummer eins im deutschen Hoch- und Ingenieurbau bauen wir bei ZÜBLIN laufend am Fortschritt. Einzigartigkeit und individuelle Stärken kennzeichnen dabei unsere Projekte und jede:n Einzelne:n von uns. Ob im Hoch- und Ingenieurbau, Spezialtiefbau, Tunnel-, Stahl- und Holzbau oder in der Bauwerkserhaltung ? wir denken Bauen weiter, um der innovativste und nachhaltigste Bautechnologiekonzern Europas zu werden.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 07. Okt. 2013 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Ich vermute ja seit Jahren schon einen Kobold hinter dem Nick, auch wenn wir gemeinsame Bekannte haben die was anderes behaupten Code: (AND (equal tmp_angbase (/ pi 2) 0.001) (= tmp_aunits 2) (= tmp_angdir 1) )
Code: tmp_angbase: 1.5708 tmp_aunits: 0 tmp_angdir: 0
EDIT: Da war Udo mal wieder schneller ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD [Diese Nachricht wurde von cadffm am 07. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
