  Lisp
  Layout verschieben???
Autor Thema:  Layout verschieben??? (1034 mal gelesen)
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 23. Sep. 2013 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich schon wieder.
Folgende Frage, ich möchte ein Layout verschieben. Mit Bordmitteln funktioniert das mit einem Rechtsklick auf den Layout-Reiter, und dann kann ich die Funktion "Verschieben oder Kopieren" verwenden.
Bei dem Befehl LAYOUT habe ich keine Option zum verschieben:
Befehl: LAYOUT
Layout-Option eingeben
[Kopieren/Löschen/Neu/Vorlage/Umbenennen/SIchals/SEtzen/?] <SEtzen>:
Um das Verschieben in eine LISP-Funktion einzubauen würde mir ein Command-Befehl völlig hinreichen, aber den kenne ich leider nicht (oder ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht).
Weiß einer von Euch weiter?
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
Kordinaten einlesen Youtube
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 23. Sep. 2013 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt vla-put-taborder, damit kommst du weiter (einen Command kenne ich auch nicht dafür)
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Teamleiter Vehicle Stowage (m/w/d)
Als Teamleiter (m/w/d) übernehmen Sie die fachliche Führung eines Konstruktionsteams, welches für die ganzheitliche mechanische Integration von Rüstsätzen/ Gerätesätzen in militärischen Systemen verantwortlich ist.
Zu Ihrem Aufgabenfeld gehören unter anderem folgende Punkte:
  • Fachliche Führung eines Konstruktionsteams mit Schwerpunkt auf der Konstruktion ...
Anzeige ansehenTeamleitung, Gruppenleitung
joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
16.0GB RAM
erstellt am: 23. Sep. 2013 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sebastian,
Volltreffer, Dein Tip hat mich sofort weitergebracht.
Mit folgender Funktion wird ein Layout ans Ende verschoben:
Code:
(defun JB_Layouts:TabOrder:End (LayoutName / )
  (vlax-put(vla-item(vlax-get(vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
                      'Layouts)LayoutName)
    'TabOrder
    (- (vlax-get(vlax-get(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object))'Layouts)
        'Count) 1))
viele Grüße
Jörn
