 | MuM Steelwork , eine App
Thema: Baugerechte Bemassung (6173 mal gelesen)
Thomas Schnitzler Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 12.09.2013 Prozessor : Intel(R) Core(TM) i5-3470 CPU @ 3.20GHz Speicher : 4096MB(Speed 1600) Hauptplatine : P8Z77-V LX Windows-Version : Microsoft Windows 7 Professional Service Pack 1 AutoCAD: 2014
erstellt am: 18. Sep. 2013 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Um mit AutoCAD eine "baugerechte" Bemassung hinzukriegen (>=1m: Meter; < 1m: Zentimeter und Millimeter hochgestellt) muß der Maßtext geändert werden. Dies erledigt das Programm BAUBEM2. Doch Achtung: Danach sind die Bemassungen nicht mehr assoziativ, d.h. ändern sich nicht automatisch, wenn die Definitionspunkte geändert werden. Also vor dem Plotten oder Speichern zuerst mit dem Befehl BAUBEM2 alle Bemassungen aktualisieren. Code: ;;;------------------------------------------------------------------------------------------------ ;;; Programm: BAUBEM2 ;;; Funktion: Wandelt alle Nachkommazahlen einer Bemassung in hochgestellte Zahlen um ;;; Maße unter 1m werden in Zentimeter und die ab 1m in Meter vermasst ;;; Author: Thomas Schnitzler (c) 2013 ;;; Datum: 15.09.2013 ;;; HowTo: Misst die "echte" Länge und wandelt diese in einen String um ;;; Beispiel: Bemassung ist 134.28 => Textüberschreibung ist "1,34³" ;;; Bemassung ist 50.19 => Textüberschreibung ist "50²" ;;;------------------------------------------------------------------------------------------------ (DEFUN c:baubem2 (/ cnt sel) (beminit) (PROMPT "\nZu ändernde Bemassung wählen: ") (SETQ sel (SSGET '((0 . "DIMENSION"))) cnt 0 ) (WHILE (< cnt (SSLENGTH sel)) ; (bemtext (ENTGET (SSNAME sel cnt))) (SETQ cnt (1+ cnt)) ) (PRINC) ) ;;;------------------------------------------------------------------------------------------------ (DEFUN bemtext (ent / dp1 dp2 lst nks pos txt vks) (SETQ dp1 (CDR (ASSOC 10 ent)) ;1. Definitionspunkt dp2 (POLAR dp1 (CDR (ASSOC 50 ent)) (CDR (ASSOC 42 ent))) ;2. Definitionspunkt txt (RTOS (CVUNIT (DISTANCE dp1 dp2) bb_einheit "CM") 2 bb_nachkomma) ;Maßtext pos (+ 1 (VL-STRING-SEARCH "." txt)) ;Wo ist der "Punkt"? lst (LIST (ATOI (SUBSTR txt 1 (1- pos))) (ATOI (SUBSTR txt (1+ pos)))) ;Liste mit Zahl vor und nach dem "Punkt" vks (IF (>= (NTH 0 lst) 100) ;Vorkomma-String (VL-STRING-SUBST "," "." (RTOS (/ (NTH 0 lst) 100.0) 2 2)) (RTOS (NTH 0 lst) 2 0) ) nks (ITOA (NTH 1 lst)) ;Nachkomma-String txt (STRCAT vks "{\\A1\\H0.75x;\\S" nks "^;}") ;Neuer Maßtext ent (SUBST (CONS 1 txt) (ASSOC 1 ent) ent) ;Aktualisierte ENTITY ) (ENTMOD ent) ;Aktualisiere ENTITY! ) ;;;------------------------------------------------------------------------------------------------ (DEFUN beminit () (INITGET 1 "MM Cm Dm M Km") (IF (NOT (BOUNDP 'bb_einheit));In welcher Einheit wird gezeichnet? (SETQ bb_einheit (STRCASE (GETKWORD "\nEinheit [MM/Cm/Dm/M/Km]: "))) ) (IF (NOT (BOUNDP 'bb_nachkomma));Wieviele Nachkommastellen möchten wir? (SETQ bb_nachkomma (nv (GETINT "\nNachkommastellen <1>: ") 1)) ) ) ;;;------------------------------------------------------------------------------------------------ (DEFUN nv (chk val) (IF (NULL chk);Falls CHK = nil .. val;.. nimm VAL, sonst .. chk;.. nimm CHK! ) ) ;;;------------------------------------------------------------------------------------------------
[Modedit]Beschreibungstext korrigiert[/Modedit] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
 Beiträge: 1838 Registriert: 28.04.2009 Windows 10 64bit system Autocad Civil3d 2020 ENGLISH Visual Studio 2019 OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 18. Sep. 2013 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Schnitzler
Ich glaube das ist nicht möglich, was du vorhast. Schliesslich überschreibst du den GC 1 DIMENSION und gibst damit der associativ Bemassung einen Wert vor. Willst du wieder den assoziativ wert dann brauchst du nur in GC 42 (read only) zu schauen. Und manipulierst den GC1 erneut sofern sich die Bemassung ändert. ------------------ Gruss Dirk http://cadplayerlounge.blogspot.se Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
 Beiträge: 1788 Registriert: 11.10.2004 Window 11 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD ab V14 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz 32.0GB RAM NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 18. Sep. 2013 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Schnitzler
Hallo Thomas, für eine assoziative Bemassung habe ich es mal mit 2 Reactoren probiert, im Ansatz funktioniert es. Wenn bei einer Bemassung der Griff verändert wird, dann wird auch die Maßzahl mit Deiner Funktion BEMTEXT aktualisiert. Wenn die Initialisierung noch nicht durchgelaufen ist muss das im Vorfelde gemacht werden. Lade mal folgende Code mit (ist nur ein Gedankenansatz und kein fehlerfreier Code!!!)
Code:
;;;Reactor (vl-load-com) (if (not *VLR:baubem2:Command*) (setq *VLR:baubem2:Command* (VLR-Command-Reactor (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) '((:VLR-commandEnded . R:baubem2:Command:CommandEnded)))))(if (not *VLR:baubem2:miscellaneous*) (setq *VLR:baubem2:miscellaneous* (vlr-miscellaneous-reactor nil '((:vlr-pickfirstModified . R:baubem2:miscellaneous ickfirstModified) )))) ;;;Command - End (defun R:baubem2:Command:CommandEnded (A B /) (if(and(=(strcase (car B)) "GRIP_STRETCH")*VLR:baubem2:Obj*) (progn (if (or (NOT (BOUNDP 'bb_einheit)) (NOT (BOUNDP 'bb_nachkomma))) (progn (setq bb_einheit nil) (setq bb_nachkomma nil) (alert "Einheit und Nachkommastellen eingeben!") (beminit))) (bemtext (entget *VLR:baubem2:Obj*))))) ;;;Miscellaneous - pickFirst (defun R:baubem2:miscellaneous ickfirstModified (A B / N) (if (and(setq aws (cadr(ssgetfirst))) (=(sslength aws)1) (=(cdr(assoc 0 (entget (ssname aws 0))))"DIMENSION")) (setq *VLR:baubem2:Obj* (ssname aws 0)) (setq *VLR:baubem2:Obj* nil)))
PS: Die beiden Smilies müssen natürlich ersetzt werden. ------------------ viele Grüße Jörn http://www.bosse-engineering.com Kordinaten einlesen Youtube Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 18. Sep. 2013 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Schnitzler
erstellt am: 18. Sep. 2013 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für den Hinweis. Werde es zu Hause mal ausprobieren. Ein "Fehler" ist noch in meinem Programm: Maße < 1cm werden nur als hochgestellte Zahl dargestellt. Die Assoziativität ist mir nicht so wichtig, da ich mir angewöhnt habe vor dem Plotten oder Speichern eh das Programm noch mal drüber laufen zu lassen. Funktioniert natürlich nur bei Bemassungen, bei den nicht "gepfuscht" wurde. [Diese Nachricht wurde von Thomas Schnitzler am 18. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2013 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Schnitzler
erstellt am: 18. Sep. 2013 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Schnitzler
erstellt am: 18. Sep. 2013 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, danke, danke. Ich habe (für die Arbeit und mich) einen VW-Käfer gebaut und Ihr seid den schon zum Ferrari oder Porsche am umbauen. Bin komplett neu hier, aber scheint ein klasse Forum zu sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2013 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt noch mal eine vereinfachte, aber funktionierende Version... Code: ;;; Programm: BAUBEM ;;; Funktion: Wandelt alle Nachkommazahlen einer Bemassung in hochgestellte Zahlen um ;;; Maße unter 1m werden in Zentimeter und die ab 1m in Meter vermasst ;;; Author: Thomas Schnitzler (c) 2013 ;;; Datum: 19.09.2013 ;;; HowTo: Misst die "echte" Länge und wandelt diese in einen String um ;;; Beispiel: Bemassung ist 134.28 => Textüberschreibung ist "1,34³" ;;; Bemassung ist 50.19 => Textüberschreibung ist "50²" (DEFUN c:baubem (/ dp1 dp2 dst ent län txt win) (PROMPT "\nZu ändernde Bemassung wählen: ") (SETQ sel (SSGET '((0 . "DIMENSION"))) cnt 0 ) (WHILE (< cnt (SSLENGTH sel)) (SETQ ent (ENTGET (SSNAME sel cnt)) ;Entity's Definition Data (EDD) dp1 (CDR (ASSOC 10 ent)) ;1. Definitionspunkt win (CDR (ASSOC 50 ent)) ;Winkel der Bemaßung län (CDR (ASSOC 42 ent)) ;Tatsächliche Messung dp2 (POLAR dp1 win län) ;2. Definitionspunkt dst (DISTANCE dp1 dp2) ;Berechnete Messung txt (baubem_text dst) ;Maßtext ent (SUBST (CONS 1 txt) (ASSOC 1 ent) ent) ;Ändere EDD cnt (1+ cnt) ;Zähler inkremetieren ) (ENTMOD ent) ;Aktualisiere EDD! ) (PRINC) ) ;;;------------------------------------------------------------------------------------------------ (DEFUN baubem_text (zahl / mm nk cm vk) ;1234.5678 (SETQ vk (FIX zahl) ;1234 nk (* (- zahl vk) 10) ;5.678 cm (IF (>= vk 100) (VL-STRING-SUBST "," "." (RTOS (/ vk 100.0) 2 2)) (ITOA vk) ) ;"12,34" mm (IF (< nk 0.5) "" (RTOS nk 2 0) ) ;"6" ) (STRCAT cm "{\\A1\\H0.75x;\\S" mm "^;}") ;"12,34{\\A1\\H0.75x;\\S6^;}" ) ;;;------------------------------------------------------------------------------------------------
