Thema: Menüzeile für Drehung Rechteck=0 (614 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1213 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 16. Sep. 2013 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin ! die Bastler treffen sich vermutlich mehr hier..... Wenn man die Drehung eines Rechteckes anpasst, dann merkt sich AutoCAD dieses für die nächste Anwendung. Das will ich mit einer angepaßten Funktion in der Werkzeugpalette umgehen. Aber irgendwo habe ich einen Gedankenfehler... Code: ^C^C_rectang;\;d;0;
Kann mir einer weiterhelfen ? Gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 16. Sep. 2013 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
erstellt am: 16. Sep. 2013 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi ! danke - hast Du es mal ausprobiert ? Bei mir kommt Zitat: Befehl: (command "_rectang" (getpoint " Befehl: Befehl: (command "_rectang" (getpoint "*Abbruch*
Deshalb wollte ich das ja auch mit Diesel machen ! Gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 16. Sep. 2013 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
erstellt am: 16. Sep. 2013 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
