 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Schneller stutzen (2488 mal gelesen)
MARTINLE Mitglied Tischler
 Beiträge: 485 Registriert: 18.10.2007 AUTOCAD 2016, MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 11. Sep. 2013 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ein ähnlicher Befehl zu meinem ist in den Expresstool "Extrim". Dieser stutz alle Objekte innerhalb oder außerhalb eines Objektes. Dieses Lisp spart einen Klick und macht folgendes: Man hat z. B. ein Rechteck und eine Linie läuft durch das Rechteck. Nun kann man die Linie links vom Rechteck bis zur rechten Kante des Rechteckes stutzen. Also bleibt nur mehr der rechte Teil der Linie rechts vom Rechteck stehen.Der Linke Teil UND der Teil in der Mitte vom Rechteck wird mit einem Klick gelöscht. Beim normalen Stutzen Befehl in ACAD kann man nur das Rechteck als gesamtes auswählen und muß dann noch zwei mal klicken bis man am Ziel ist. Meine Frage: Das Lisp funktioniert zwar tadellos aber es ist nicht schön geschrieben (hab halt nur kopiert und probiert). Wäre toll wenn jemand für die Allgemeinheit in diesem Forum mal drüberschaun und es besser schreiben könnte. lg. Martin (vl-load-com) (defun c:Polystutzen ( / PL-OBJ PKT PARAM PRE SUF ) (command "_ucs" "w") (if(and(setq PL-OBJ(entsel "\nPolyliniensegment wählen : ")) (setq PKT(cadr PL-OBJ)) (setq PL-OBJ (car PL-OBJ)) (setq PL-OBJ(cond ;_ VLA-OBJEKT erzeugen ((=(type PL-OBJ) 'VLA-OBJECT) PL-OBJ) ((=(type PL-OBJ) 'Ename) (vlax-ename->vla-object PL-OBJ)) ) ) (setq PKT (vlax-curve-getClosestPointTo PL-OBJ PKT)) (setq PARAM(vlax-curve-getparamAtPoint PL-OBJ PKT)) (setq PRE(vlax-curve-getpointatparam PL-OBJ (fix PARAM))) (setq SUF(vlax-curve-getpointatparam PL-OBJ (1+(fix PARAM)))) ) (COMMAND "_.line" (TRANS PRE 0 1) (TRANS SUF 0 1) "") (progn (princ (strcat "\n KLICKPUNKT : "(vl-princ-to-string PKT))) (princ (strcat "\n SEGMENT-STARTPUNKT : "(vl-princ-to-string PRE))) (princ (strcat "\n SEGMENT-ENDPUNKT : "(vl-princ-to-string SUF))) (princ) ) ) (command "stutzen" "L" "") (while(/=(getvar "CMDACTIVE")0)(command pause)) (command "löschen" "L" "") (command "_ucs" "vo") ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
 Beiträge: 1788 Registriert: 11.10.2004 Window 11 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD ab V14 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz 32.0GB RAM NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 12. Sep. 2013 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MARTINLE
Hallo Martin, ich habe es mal versucht. Folgende Änderungen: - BKS oder WKS ist nicht wichtig, es wird grundsätzlich in Weltkoordinaten agiert. - Ini und ReIni-Funktion, dort kann z.B. CMDECHO auf 0 gestellt werden, damit die Eingabezeile nur die wichtigen Meldungen enthält. - Undo (Beginn und End) gesetzt, ansonsten würde bei einmal Z noch die temporäre Linie vorhanden sein - Gesamtfunktion mit vl-catch-all-apply abfangen (ist zwar nicht wirklich wichtig, aber so kannst Du auch mit ESC zwischendurch alles "ordentlich" beenden. Code:
(vl-load-com) (defun c:Polystutzen ( / PL-OBJ PKT PARAM PRE SUF) (Polystutzen:Ini '(("CMDECHO" 0))) (if(vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply '(lambda() (if(and(setq PL-OBJ(entsel "\nPolyliniensegment wählen : ")) (setq PKT (cadr PL-OBJ)) (setq PL-OBJ (car PL-OBJ)) (setq PL-OBJ(vlax-ename->vla-object PL-OBJ)) (setq PARAM(vlax-curve-getparamAtPoint PL-OBJ (vlax-curve-getClosestPointTo PL-OBJ PKT))) (setq PRE(vlax-curve-getpointatparam PL-OBJ (fix PARAM))) (setq SUF(vlax-curve-getpointatparam PL-OBJ (1+(fix PARAM))))) (progn (entmake (list (cons 0 "LINE")(cons 10 PRE)(cons 11 SUF))) (setq LINE-NEW (entlast)) (redraw LINE-NEW 3) (princ "\nZu stutzende Objekte wählen:") (command "_.trim" LINE-NEW "") (while(/=(getvar "CMDACTIVE")0)(command pause)) (entdel LINE-NEW)) (princ "\nKein Polyliniensegment gewählt."))))) (progn (if LINE-NEW (entdel LINE-NEW)) (Polystutzen:ReIni) (princ "\nFunktion \"Polystutzen\" abgebrochen.")) (progn (Polystutzen:ReIni) (princ "\nFunktion \"Polystutzen\" beendet."))) (princ) )(defun Polystutzen:Ini (SysVarList / ) (setq SysVar$$Before(mapcar '(lambda(A) (list (car A)(getvar (car A))))SysVarList)) (mapcar '(lambda(A) (setvar (car A)(cadr A)))SysVarList) (command "_.undo" "_be")) (defun Polystutzen:ReIni ( / ) (command "_.undo" "_e") (mapcar '(lambda(A) (setvar (car A)(cadr A)))SysVar$$Before) )
viel Spaß damit. ------------------ viele Grüße Jörn http://www.bosse-engineering.com Kordinaten einlesen Youtube Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2013 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Sep. 2013 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörn! Ich bins nochmal. Mir ist aufgefallen, wenn ich im BKS (180° gedreht) unterwegs bin wird mir beim markieren senkrechter Objekte (Y-Richtung) das falsche Segment markiert. Im gleichen BKS horizontal wird das richtige markiert. Kann es sein, dass die Vekoren des gewählten Segmentes nicht richtig umgewandelt werden? lg. Martin edit: Vertikal und auch horizontal wird immer nur das untere horizontale Segment markiert! [Diese Nachricht wurde von MARTINLE am 12. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2013 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MARTINLE
Hallo Martin, da hat noch ein TRANS gefehlt, der Funktion vlax-curve-getClosestPointTo müssen Weltkoordinaten übergeben werden. =>(vlax-curve-getClosestPointTo PL-OBJ (trans PKT 1 0))
Code:
(vl-load-com) (defun c:Polystutzen ( / PL-OBJ PKT PARAM PRE SUF) (Polystutzen:Ini '(("CMDECHO" 0))) (if(vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply '(lambda() (if(and(setq PL-OBJ(entsel "\nPolyliniensegment wählen : ")) (setq PKT (cadr PL-OBJ)) (setq PL-OBJ (car PL-OBJ)) (setq PL-OBJ(vlax-ename->vla-object PL-OBJ)) (setq PARAM(vlax-curve-getparamAtPoint PL-OBJ (vlax-curve-getClosestPointTo PL-OBJ (trans PKT 1 0)))) (setq PRE(vlax-curve-getpointatparam PL-OBJ (fix PARAM))) (setq SUF(vlax-curve-getpointatparam PL-OBJ (1+(fix PARAM))))) (progn (entmake (list (cons 0 "LINE")(cons 10 PRE)(cons 11 SUF))) (setq LINE-NEW (entlast)) (redraw LINE-NEW 3) (princ "\nZu stutzende Objekte wählen:") (command "_.trim" LINE-NEW "") (while(/=(getvar "CMDACTIVE")0)(command pause)) (entdel LINE-NEW)) (princ "\nKein Polyliniensegment gewählt."))))) (progn (if LINE-NEW (entdel LINE-NEW)) (Polystutzen:ReIni) (princ "\nFunktion \"Polystutzen\" abgebrochen.")) (progn (Polystutzen:ReIni) (princ "\nFunktion \"Polystutzen\" beendet."))) (princ) )(defun Polystutzen:Ini (SysVarList / ) (setq SysVar$$Before(mapcar '(lambda(A) (list (car A)(getvar (car A))))SysVarList)) (mapcar '(lambda(A) (setvar (car A)(cadr A)))SysVarList) (command "_.undo" "_be")) (defun Polystutzen:ReIni ( / ) (command "_.undo" "_e") (mapcar '(lambda(A) (setvar (car A)(cadr A)))SysVar$$Before) )
erstellt am: 12. Sep. 2013 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
 Beiträge: 1838 Registriert: 28.04.2009 Windows 10 64bit system Autocad Civil3d 2020 ENGLISH Visual Studio 2019 OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 13. Sep. 2013 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MARTINLE
Klasse Beitrag - super gelöst Jörn, dein Vorschlag bringt mir ganz neue Ideen... mit redraw zu hantieren: Zitat: (progn (entmake (list (cons 0 "LINE")(cons 10 PRE)(cons 11 SUF))) (setq LINE-NEW (entlast)) (redraw LINE-NEW 3) (princ "\nZu stutzende Objekte wählen:") (command "_.trim" LINE-NEW "")
find ich toll, wie du einfach die Bruchkante sichtbar machst. ------------------ Gruss Dirk http://cadplayerlounge.blogspot.se Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2013 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Sep. 2013 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MARTINLE
Sicher...nur am Rand redraw find ich ganz interessant, wenn man Objekte mit entsel auswählt und markiert... passt aber hier nicht ganz rein - könnte man mal einen neuen thread aufmachen... Die idee ist noch am reifen, sprich ist noch nix auf Papier ------------------ Gruss Dirk http://cadplayerlounge.blogspot.se Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
