Thema: TXT Datei lesen (1217 mal gelesen)
richycad Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 01.10.2010 AutoCAD 2015 Windows 7 Enterprise 64-bit HP ZBook 17 G3 Intel(R) Core(TM) i7-6700HQ CPU @ 2.60GHz, 2601 MHz, 4 Kern(e), 8 logische(r) Prozessor(en) Memory: 8192MB RAM Card name: NVIDIA Quadro M3000M
erstellt am: 13. Aug. 2013 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich möchte gerne Zeilen aus eine TXT Datei lesen und in einer LISP Datei weiterverwerten. Die TXT Datei beinhaltet z.B. 30 105 Die LISP Datei würde z.B so aussehen. (setq mydata (open "c:/CAD_tools/Vorlagen/gettxt.txt" "r")) (setq ww (read-line mydata )) (setq ww (atoi ww)) (command "_line" "0,0" (list 0 ww) "") (setq wd (read-line mydata )) (setq wd (atoi wd)) (command "_line" "10,0" (list 10 wd) "") (close mydata) Nun sollte das TXT Datei aber z.B. so aussehen. ww 30 wd 105 damit man die Zeilen identifizieren kann. Bitte um Hilfestellung. Danke Richy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 13. Aug. 2013 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für richycad
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 13. Aug. 2013 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für richycad
Hallo Richy, wie es Cadmiums Frage schon treffend formuliert, gibst Du uns zu wenig Infos zu Deinem Probelm (sieh Dir mal Cadmiums Signaturzeile an :-) ) Also, was soll passieren, wenn in der zeile ww steht, was, wenn dort wd steht, gibt es noch mehr Möglichkeiten. Vielleicht hilft Dir ja schon der Befehl (substr ...) weiter. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
richycad Mitglied
Hallo Thomas, ich möchte nicht nur Werte in den Zeilen sehen 30 105 sondern auch nachvollziehen können was die Zeile im TXT Datei für eine Aufgabe hat. wd 30 ww 105 Und das bekomme ich nicht hin. Danke und Gruß Richy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
richycad Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2013 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meldin Mitglied
Beiträge: 381 Registriert: 15.07.2011 ACA2020 Windows10
erstellt am: 13. Aug. 2013 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für richycad
Hallo, und wenn du deine Text Datei so schreibst. ww 105 wd 30 Anscheinend hast du Probleme einen String aufzudröseln. ------------------ Gruß Wolfgang Alias: Rabbit007 und Wolli1 die aus unerklärlichen Gründen aus dem System hier gelöscht wurden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2013 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für richycad
richycad Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2013 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 14. Aug. 2013 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für richycad
